C2000 E2MA是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E2MA向上提供10M/100M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E2MA可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低消耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
3.使用Socket进行通讯。
1.2技术参数
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
速率
10M/100Mbps
接口
RJ45
串口
RS-485
485+,485-,GND
TTL
TXD , RXD , RTS , CTS , GND
串口通信参数
效验
None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位
6,7,8
停止位
1、2
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率
300bps~115200bps
软件特点
协议
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式
设置
C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电源规格
5VDC,±5%
电流
最大电流小于200mA
环境
操作温度
-25℃~85℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
其他
定位孔间距
58.42*34.036 mm
定位孔直径
3.5 mm
尺寸
66.55*44.25mm
开关和引脚
SW1定义
位置
状态
定义
白线外
On
使用出厂设置工作
白线内
Off
使用用户配置工作
SW2定义
位置
状态
定义
白线内
On
写保护不能更改参数
白线外
Off
常规状态可以更改参数
引脚定义
J5(引脚序号)
功能名称
1
+5V电源
2
RTS(请求信号发送端)
3
CTS(清除信号发送端)
4
TXD(串口发送端)
5
RXD(串口接收端)
6
GND(电源负极)
J6(引脚序号)
功能名称
1
+5V电源
2
RTS(请求信号发送端)
3
CTS(清除信号发送端)
4
485+
5
485-
6
GND(电源负极)
概 述
C2000 E2MA是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS485和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485和TTL串口的数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E2MA向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485和TTL串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 E2MA可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。
应 用
→PLC控制与管理
→门禁医疗
→楼宇自控
→工业自动化
→测量仪表及环境动力监控系统
→信息家电
→LED信息显示设备
→CNC管理
技术参数
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
速率
10M/100Mbps
接口
RJ45
串口
RS-485
485+,485-,GND
TTL
串口通信参数
效验
数据位
6,7,8
停止位
1、2
流量控制
速率
300bps~115200bps
软件特点
协议
操作模式
设置
提供软件
驱动支持
电源需求
电源规格
5VDC,±5%
电流
最大电流小于200mA
环境
操作温度
-25℃~85℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
其他
定位孔间距
58.42*34.036 mm
定位孔直径
3.5 mm
尺寸
66.55*44.25mm
