C2000 E210是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E210向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E210可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E210通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E210通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低消耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
3.使用Socket进行通讯。
1.2 技术参数
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
速率
10M/100Mbps
接口
RJ45
串口
TTL
RXD,TXD,RTS,CTS,GND
串口通信参数
效验
None,Even,Odd,MARK,SPACE
数据位
6、7、8
停止位
1、2
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率
300bps~115200bps
软件特点
协议
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式
TCP Server、TCP Client,UDP,虚拟串口、点对点连接
设置
C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电源规格
5VDC,±5%
电流
最大电流小于180mA
环境
操作温度
-25℃~85℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
尺寸
引脚间距
2.54mm
模块有两排插针引脚J1和J2,用于与用户板联接,该两排引脚分别有9个和8个插针,其插针定义如下:
J1定义
J1(引脚序号)
功能名称
备注(使用要点及注意事项)
1
TXD(串口信号发送端)
模块内部上拉,建议接4.7K 上拉电阻。
2
RXD(串口信号接收端)
3
CTS(串口)
4
RTS(串口)
5
RESET(手动复位输入端)
低电平模块复位,不使用时可悬空或接电源;使用时可与用户系统复位端相连(注意有效复位电平为“0”还是为“1”)
6
SETUP(恢复出厂设置)
模块内部上拉,将此引脚接地,模块按出厂设置工作,不使用时可悬空。
7
PROTECT(设置信息写保护)
模块内部上拉,将该引脚悬空或接VCC 时,设置参数将不会被改写;接地时方可改写参数。
8
VCC(电源正极)
接+5V 电源,建议靠近该引脚加0.1uF 电容和100uF 的电解电容(电源范围4.5V~5.5V)。
9
GND(电源负极)
接地
J2定义
J2(引脚序号)
功能名称
备注(使用要点及注意事项)
1
MODE
以太网全双工、半双工指示灯,全双工点亮,高电平驱动LED。
2
SPEED
以太10M/100M指示灯,100M点亮,高电平驱动LED。
3
TPIN+(ERX+)
网络数据差分接收正端,使用方法参考下面的示例图。
4
TPIN-(ERX-)
网络数据差分接收负端,使用方法参考下面的示例图。
5
LD(ETX-)
网络数据差分发送负端,使用方法参考下面的示例图。
6
HD(ETX+)
网络数据差分发送正端,使用方法参考下面的示例图。
7
E_COM
网络发送端的参考信号。
8
LINK
以太网连接指示灯,连接状态点亮,高电平驱动LED。
概 述
C2000 E210是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到TTL串口的数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E210向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准TTL串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 E210可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。
应 用
→PLC控制与管理
→门禁医疗
→楼宇自控
→工业自动化
→测量仪表及环境动力监控系统
→信息家电
→LED信息显示设备
→CNC管理
技术参数
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
速率
10M/100Mbps
接口
RJ45
串口
TTL
RXD,TXD,RTS,CTS,GND
串口通信参数
效验
数据位
6、7、8
停止位
1、2
流量控制
速率
300bps~115200bps
软件特点
协议
操作模式
设置
提供软件
驱动支持
电源需求
电源规格
5VDC,±5%
电流
最大电流小于180mA
环境
操作温度
-25℃~85℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
尺寸
引脚间距
2.54mm
