M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集开关量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→模拟量输入;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于60V ,过流小于100mA
数字量输出接口
DO
2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
无
地址
1-255
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
浪涌保护
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
引脚定义
Vs+
电源正
GND
电源负
NET
RJ-45网口
PE
大地
485+
RS485+
485-
RS485-
DI0 ~DI3
数字量信号输入端
DI.COM
数字量信号输入公共端
NC0~NC1
数字量信号输出常闭端
NO0~NO3
数字量信号输出常开端
COM0~2.3
数字量输出公共端
概 述
C2000 M244 为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
技术参数
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
无
地址
1-255
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
浪涌保护
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
