产品说明:
操作上,拉绳位移传感器安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。斯铭威拉绳位移传感器将机械位移量转换成可计量的、成线性比例的电信号。被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳,钢绳带动传感器传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移动时,传感器内部的弹簧回旋装置将自动收回绳索,并在绳索伸收过程中保持其张力不变,测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。常用参数有测量行程、输出信号模式、线性度、重复性、分辨率、线径规格、出线口拉力、最大往返速度、重量、输入电阻值、功率、工作电压、工作温度、震动、防护等级等。
测量行程: (0~5000)之间量程任意可选
输出信号: 电阻(0-5KΩ、0-10KΩ)、电压(0-5V)或(0-10V)、电流(4-20mA)、脉冲方波、RS485、RS232
线 性 度: ±0.1%FS~0.05%FS
重 复 性: ±0.02%FS
解 析: 本质无穷
分 辨 率: 0.005mm
传 感 器: 绕线混合电位器
拉 力: <600g
最大速度: 1000mm/s
工作电压: 12VDC、24VDC
零度满度: 请见详细产品说明书
工作温度: -40℃~+85℃
储存温度: -45℃~+90℃
震 动: 电压输出时负载电阻≥3KΩ; 电流输出时负载电阻≤1KΩ;
保护等级: IP65
货物清单:
拉绳位移传感器-------------------1台
产品使用手册---------------------1册
产品包装盒-----------------------1只
配线-----------------------------1.5米(默认)
合格证---------------------------1个
说明书---------------------------1份
其他接插件(依据产品性能特点匹配)
售后服务:
斯铭威的产品只要符合使用条件及使用环境,且非人为损坏,均一年包修。
图片展示:
服务范围:
销售渠道:
斯铭威公司是经深圳市政府批准依法设立,专业从事传感器及配套仪器仪表和工控设备及系统的研发、生产和销售的高新技术企业,旗下有斯铭威科技有限公司和斯铭威自动化设备有限公司
公司主营产品有直线位移传感器、电子尺、拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、光栅位移传感器、LVDT位移传感器、称重传感器、及各种类型数显表,产品现已广泛应用于各行各业的自动化测量控制领域。
