| 产品名称: |
智能家居系统集成控制模块
| 型 号: |
M2IA |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
1.1 概述
C2000 M2IA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为-20mA~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路模拟量(电流量)输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→AI输入通道采取全差分输入;
→模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
→AI输入测量范围:-20mA~20mA;
→支持最多3个线程同时采集;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
技术参数
模拟量输入接口 AI 8路差分输入
AI精度 12bit
量程 -20mA~20mA
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 240Ω
网络通信参数 接口类型 RJ-45
速率 10/100M自适应
通信协议 Modbus TCP
嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
设置方式 设置程序
扩展RS485口
通信参数 波特率 9600
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1-255
串口保护参数 串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过压,串口过流 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 100mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
外观及引脚 |
| 关 键 词: |
小区智能化 智能家居 消防系统 |
