产品名称: 小区智能化系统集成控制芯片
型  号: MDV8
1.1 概述
C2000  MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
 特点:
 →8路模拟量(电压量)输入;
 →2路数字量干接点输入;
 →I/O与系统完全隔离;
 →AI分辨率:24位;
 →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
 →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
 →AI输入测量范围:-10V~10 V ;
 →采用Modbus RTU通信协议;
 →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
 →电源具有过流过压保护和防反接功能;
 →安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口 AI 8路差分输入
 AI分辨率 24bit
 AI量程 -10V~10 V(可标定)
 AI通道隔离度 350V DC
 AI输入阻抗 1MΩ
数字量输入接口 DI 2路干接点输入
 DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485
 波特率 1200~115200bps
 数据位 8
 奇偶校验 None
 停止位 1
 流量控制 None
 通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV
 串口防雷 600W
 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC  (推荐12VDC)
 电流 100mA@12VDC
 浪涌保护 1.5kW
 电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
 保修 5年质保
关 键 词: 安防 报警 监控
公司名称: 深圳市中联创新技术有限公司
联 系 人: 李昌金
电  话: 1800-2579611
手  机: 18002579611
地  址: 广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
工业级100M 8路串口(n380)
商业级单口RS232串口(C2000-B1-SFE0101-AA1)
RS485/422转以太(B2-SIE0101-BB1)
TCP转2路开关量 数字(A1-SXD0020-BX3)
两路232串口转网络 转(B1-SFE0201-BB1)
RS232转网络 RJ4(B2-SFE0101-AA1)
RS232转RJ45 工(B1-SFE0101-AA1)
单口485转以太网 转T(C2000-B1-SHE0101-AA1)
2路开关量采集模块 数字(C2000-A1-SDX2000-AX3)
工业级100M RS23(B2-SFE0101-BB1)
以太网转8路开关量输出 (C2000-A2-SXD0080-DX3)
RS485转RS232 (C2000-C2-SFI0101-BA1)
带光电隔离RS232转R(C2-SFI0101-BB1)
RS485/422转以太(B2-SIE0101-AA1)
2路RS485转网络 4(B1-SHE0201-BB1)
4路RS485中继集线器(C2-SHK0401-BB1)
RS485信号放大器 串(C2-SII0101-BB1)
4路多串口联网服务器 机(N340)
16路 RS232/48(N316)
8串口转以太网 工业级机(N380)
