| 产品名称: |
消防系统监控预警器
| 型 号: |
MDIA |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
1.1 概述
C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 -20mA~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
特点:
→8路模拟量(电流量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→AI输入通道采取全差分输入;
→模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
→AI输入测量范围:-20mA~20mA ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口 AI 8路差分输入
AI分辨率 12bit
AI量程 -20~-20mA(可标定)
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 240Ω
数字量输入接口 DI 2路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 60mA@12VDC
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保 |
| 关 键 词: |
安防 消防 报警 |
