产品介绍: |
概述:
M244为4路数字量输入4路数字量出设备.可以通过Modbus TCP实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用Modbus TCP和Modbus RTU,实现最快捷工业传输. 网络及串口接口均实现光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
特点:
→4路数字量输入
→4路数字量输出
→I/O与系统完全隔离
→RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88
→采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议
→电源具有过流过压保护和防反接功能
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
→方便安装
技术参数:
I/O接口
DI路数 4路DI
DO路数 4路DO
隔离 1500VDC
网络通讯参数
带宽 10M
接口 RJ-45
通信端口 TCP502
串品通讯参数
波特率 9600
数据位 8
奇偶校验 无
停止位 1
流量控制 无
地 址 1~255
电源参数
电压 9-24VDC(推荐12VDC)
电流 300mA
环境
工作温度,湿度 -40~85℃,5~95%RH
储存温度,温度 -60~125℃,5~95%RH
其它
尺寸 72.1*121.50*33.60mm
保修 5年质保 |
