| 产品名称: |
一卡通系统传输配件
| 型 号: |
MD16 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
1.1 概述
MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→16路数字量输入;
→数字量输入与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
数字量输入接口
DI 16路干接点输入
DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通信参数
通讯接口 RS485
波特率 9600
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1-255
通讯协议 Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 100mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm |
| 关 键 词: |
干接点 开关量 智能家居 |
