概述:
耐高温限位开关NHA5操作手柄为长条弹簧,通过碰撞开关上部的长条弹簧,使开关顶部长条弹簧随意朝任意方向动作,从而使开关的触点动作而实现电路切换,为了增加NHA5开关的弹簧回复力,永鸥电气有限公司特制弹簧卡簧在长条弹簧根部,增加了弹簧回复力的性能。
所有型号的共同特性
2回路双断操作
利用2回路双断,确保电路切断。
IP65的防护等级
采用铝合金外壳以及金属穿线保护罩,能满足高温环境的需求。
产品主要技术参数:
双回路型限动开关,用途广泛?
具坚固之一体铸造铝合金外壳
高机械强度
具耐油、防水和防压结构
因装有设定位置指示板,故维护容易
引动器种类多,方便使用
内藏接点座有双簧片设计,机械寿命长
特性
操作速度
1mm至2m/S(NH型)
动作频率
机械:120次/分 电气:30次/分
接点电阻
15MΩ以下(初期)
绝缘电阻
100MΩ以上(500VDC)
耐电压
非连续端子间1,000VAC,50/60Hz持续1分钟载电流与无载电流零件间与端子和接地之间2,200VAC,50/60Hz持续1分钟
振动
误动作耐久:10至55Hz,1.5mm双振幅
冲击
机械耐久:1,000m/Sec2(约100G,S)误动作耐久:300m/Sec2(约30G,S)
周围温度
使用时:-10 至 +350℃
湿度
最大95%RH , Max 95% RH
使用寿命
机械:15,000,000次以上(在额定OT值下) 电气:500,000次以上
重量
约360g(NH)
防护等级
IEC 规格:IP65
耐高温限位开关尺寸
