耐高温行程开关 - 用途
开关主要用于将机械位移转变成电信号,使电动机的运行状态得以改变,从而控制机械动作或用作程序控制。 耐高温行程开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。 钢铁,水泥,化工等厂有很多这样的开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用耐行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。
行程开关 按结构分 概述 行程开关符号 开关按其结构可分为直动式、滚轮式、和组合式。 直动式耐高温行程开关: 如下图 图1 动作原理同按钮类似,所不同的是:一个是手动,另一个则由运动部件的撞块碰撞。当外界运动部件上的撞块碰压按钮使其触头动作,当运动部件离开后,在弹簧作用下,其触头自动复位。 其结构原理如图1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。 直动式开关组成 1:推杆 2&4:弹簧 3:动断触点 5:动合触点 滚轮式耐高温行程开关 如下图 图2 当运动机械的挡铁(撞块)压到开关的滚轮上时,传动杠连同转轴一同转动,使凸轮推动撞块,当撞块碰压到一定位置时,推动微动开关快速动作。当滚轮上的挡铁移开后,复位弹簧就使开关复位。这种是单轮自动恢复式开关。而双轮旋转式开关不能自动复原,它是依靠运动机械反向移动时,挡铁碰撞另一滚轮将其复原。 其结构原理如图2所示,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。 滚轮式行程开关组成 1:滚轮 2:上转臂 3&5&11:弹簧 4:套架 6:滑轮 7:压板 8&9:触点 10:横板 滚轮式耐高温行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
公司简介 产品目录 解决方案
