Modicon M340提供最佳的解决方案
纺机行业:热风拉幅定形机
实用于种种纺织面料整理,对针织物和机织物脱水、后整理、烘干、拉幅和热定形
主链、超喂、毛刷和出布电机编码器闭环控制,准确控制主链同步和超喂量,全部变频器通过CANopen高速总线通讯口与ModiconM340相连,机头操纵和监控接纳XBTGT10.4英寸6万色真彩触摸屏。
控制要求
b多单位同步传动,实现低张力控制
b左右主链独立传动,速率和位置同步骤治兼备
b左右毛刷独立传动,布边张力可调
b门幅分段准确控制
b烘房温度准确控制
b超喂量准确控制
b循环风机凭据加工温度变频控制
b排风机凭据烘房温度和湿度变频控制
应用说明
b超喂量和门幅通过编码器反馈,高速计数实现准确控制,主链同步控制步伐集成在M340中,满意客户差别化的需求
b M340内置的DFB功效块开辟的温度PID控制功效块方便客户编程调试,温控精度到达1℃
b CANopen高速总线数字通讯控制,进步了速率控制精度和抗滋扰性能,简化了安置和维护
b XBTGT系列触摸屏集成的AV输入功效代替传统监督器,简化了车头监控系bXBTGT系列触摸屏集成的AV输入功效代替传统监督器,简化了车头监控系
橡塑行业:造粒机
在橡塑行业生产加工中, 高速总线使得同步性和追随性可以简朴实现塑料粉末,颗粒,树脂,和添加剂等一起。由称重进料器和容积式进料器肯定配比把物料参加到机筒中;加热熔融剪切挤压,通过模头挤出,然后切成粒,再干燥,筛选,袋装或存储。
控制要求
b失重体系准确控制树脂质料, 添加剂, 色素等按肯定配比参加挤出机筒,同时主控体系必要和失重控制体系创建通讯
b机筒及模头温度控制, 精度要求<1℃, 一样通常7~16路温控
b主挤出机与切粒机速率同步骤速控制
b连结螺杆速率稳固,低速高扭矩,挤出量稳固
应用说明
b高速大容量的M340, 完全满意了失重控制及工艺的配方控制
b螺杆,切粒,二阶挤出机分别用ATV61和ATV31控制,M340通过内置ANopen口与全部变频器通讯,完成速率给定、现实速率、电流扭矩读写
b M340的16位高精度模仿量输入输出模块, 内置PID实现加热冷却准确控制
b人机界面配方办理,温度,速率及时汗青趋向监控,数据记
包装行业: 一连垂直包装机
一连垂直包装机重要应用在粉末和碎颗粒包装行业
横封开合行动和垂直行动准确共同, 以及准确控制投料是乐成的要害
控制要求
b横封开合行动和垂直行动准确共同,必要用到电子凸轮等庞大功效
b在PLC要准确控制投料题目
b起动、停车准确控制
b实现包装历程动画功效
b高速运行要求每分钟达120包尺度袋子
应用说明
b M340内置CANopen高速总线通讯口与ATV31通用变频器和Lexium05、
b TwinLine伺服驱动器毗连,通讯速率快,扩展性好
b牵引伺服Lexium05取得稳固编码器信号作为自行动的Master信号,横封开合与横封上下以这个作为基准基准, M340很好的完成了各个行动的准确配
b M340强劲的运算性能,完全满意设置装备部署高速运行的要求
b TwinLine伺服驱动内置电子凸轮功效,通过总线与M340完善联合是完成的要害
b 面板控制接纳XBTGT5330的10.4英寸真彩触摸屏,可实现庞大的自由暗码、汗青报警、配方、仿真动画等功
建机行业:玻璃机器
最经济有用的实现次序控制和温度控制的完善联合
将种种质料在混料机内混淆匀称落伍入熔窑内熔制,形成匀称玻璃液,然后在肯定温度范畴内冷却成形,末了在某一温度范畴内保温或降温举行退火。
控制要求
b温度控制精度要求高,不管是熔制,照旧成形,退火,略微温度毛病,都市造成产物的瑕疵
b PID控制
b温度仪控制
b模仿量,必要精度高,收罗速率快
应用说明
b M340通过16位高精度模仿量输入,高速收罗信号,内置PID对温度举行精控制
b M340主站与Twido从站通过Modbus毗连,大大淘汰布线本钱,优化体系
b传动单位接纳ATV58及ATV31高性能变频器,全部变频器通过CANopen高速总线与PLC通讯
b XBTGT真彩触摸屏实现操纵和及时设置装备部署运转数据监控,高性能网络通讯(内置以太网接口,同时毗连Modbus, ModbusTCP/IP)
水处理:饮用水处理厂
饮用水处置处理厂应接纳漫衍式控制体系; 每个滤池可单机实现过滤调治;长途泵站必要与水厂通讯,以实现管网流量和压力的同一调理。
计划说明
b整个水厂接纳环形产业以太网,毗连各个主控站PremiumPLC。每个滤池接纳独立的M340 PLC实现当场单机控制, 各滤池控制站通过以太网与大众冲洗站通讯。长途泵站接纳M340PLC,并通过GPRS毗连到水厂控制体系
方案长处
b开放的产业以太网和尺度的ModbusTCP/IP协议,表现水厂的“TransparentReady”特点
b 每个滤池的M340 PLC实现准确的恒水位恒滤速回路调治
b M340 PLC与主控的Unity Premium PLC接纳同一的编程平台
交通: 高速公路隧道监控体系
体系用于监控隧道交通环境,运行环境和设置装备部署状态;防备变乱产生加强对非常变乱处置处罚本领,确保种种隧道设置装备部署的宁静有用运行,进步总体经济社会效益。
计划说明
b整个别系骨干网接纳产业级光纤自愈式环网,毗连各个地区控制机M340 PLC。变电所PLC接纳Quantum双机热备双电源方案,进步可靠性。变电所监控与隧道监控网络一体化,实现遥测、遥信、遥控、遥调和遥视功效。
方案长处
b尺度的ModbusTCP/IP协议,100Mbps开放的产业以太网,多模光纤,自愈式环网
b 10套M340PLC地区控制器,对隧道的交通、透风、照明、消防和闭路电视摄像机举行全方位的控制
