横河电机STARDOM低功耗自律型控制器FCN,FCN-RTU是一个强大的系统,可以应用在基础设施建设不足、环境条件恶劣和危险的场所。它不仅可在−40℃~70℃(−40°F~+158°F)的极限温度下使用,还可用于海拔3, 000米(9, 842英尺)处。具有内置自动休眠模式,CPU可在最小功耗下实现可靠控制。电源电压范围大,由太阳能电池供电,且带电池监视功能。可使用IEC 61131-3语言编写高级控制应用程序,且包括多年来横河电机开发的DCS库。为实现FCN-RTU的安全控制性能,嵌入了多种内置自律功能,一个web服务器,FTP和日志记录功能,从而简化了从远程站点的常规监视和操作,提高了效率。FCN低功耗型FCN-RTU是地理位置分散应用时的理想解决方案,特别是在井口和管道的控制应用中
低功耗高性能 CPU 模块:NFCP050——采用先进控制应用程序
低功耗 (1.6 W ~ 2.9 W) * 256 MHz, 32 位 RISC 处理器电源故障安全文件系统
紧凑的底板单元:NFBU050 ——可设置于小型机柜中
28cm (11 英寸 ) * 宽 DIN 导轨安装或螺丝安装三个扩展 I/O 插槽
灵活的电源模块:NFPW426——是太阳能应用的理想之选
电压范围大:10-30 V DC
多内置 I/O——降低您的初始安装成本
12 个模拟量输入 (1-5 V DC)
2 个模拟量输出 (4-20 mA)
16 个数字量输入
8 个数字量输出
2 个脉冲量输入 (0-10 kHz)
一个电池监视输入 (0-32 V DC)
- 结构小巧且易于配线
MIL 接头电缆:KMS40
MIL 接头端子块:TAS40
坚固的结构- 可应用于偏远山区和荒漠地带
−40 ℃~ +70 ℃ (−40 °F ~ +158 °F)
海拔 3, 000 m (9, 842 ft)
防爆- 适用于危险现场应用
CSA 非易燃,CSA “n”型
CENELEC ATEX “n”型
FM 非易燃 Class I Division 2, Groups A, B, C, D T4
易于连接 GPRS- 内置 PPP 功能
自律性能- 内置 web 应用程序
扩展 I/O 模块- 可扩展且可配置 I/O
提供最多三个可配置 I/O 模块(AI, AO, DI, DO, PI, F OUNDATIONTM 现场总线和 HART)* FCN-RTU 的安装环境需要根据 I/O 模件规格而不同。
