SINAMICS V10变频器可广泛应用供水系统、暖通空调、物料输送、纺织、食品饮料、木工机械以及简单电机调速系统。高可靠性的设计并支持穿墙式安装特别适合于比较恶劣的应用环境。
SINAMICS V10内部预制十一种接线宏和六种应用宏,可以满足最常见的一些场合,并简化用户的参数设置,在驱动相同功率西门子1LGO电机时,可无须设置直接用面板进行调试操作。
SINAMICS V10变频器技术参数
技术参数
功率范围
0.55kW~22kW
电源电压
400V 3AC -15% ~ +15%
输入频率
50Hz±3%
电网类型
IT、TT、TNC或者TNS
输出频率
0Hz -300Hz
功率因数
0.95
变频器效率
96% - 97%
过载能力
150%额度负载电流,持续时间60秒,工作周期时间300秒
过压等级
电源输入端子(L1,L2,L3) |||,数字输出端子(DO1)||,最大250V
污染等级
控制方式
线性V/F特性
平方V/F特性
磁通电流控制(FCC)
脉冲调制频率
2kHz-16kHz;默认值4kHz
固定频率
3,可编程
跳转频率
1
设定值分辨率
数字输入0.01Hz
模拟输入10位(电动电位计0.1Hz)
数字输入
3可编程,电光隔离
模拟输入
1,可编程(0~10V或0~20mA
继电器输入
1.可编程,交流250V最大2A(感性负载,直流30最大5A(电阻负载)
模拟输出
1,可编程,0-20mA,电压模式负载最小5K,电流模式负载最大500 ?
制动
直流制动,复合制动
防护等级
IP21(所有的输入/输出端子除外)
工作温度
0℃~50℃无须降容,最高运行温度可达到60℃
储存温度
440℃~+70℃
相对湿度
5~95%,无凝露
冷却方式
FSA:自然冷却
FSB-FSD:强制风冷
工作地区的海拔
0~1000米,1000米~4000米需降容使用
保护特性
欠电压;过电压;过载;接地故障;短路;防止电机失速;电机过温;变频器过温;参数互锁
环境标准
化学气体:3C2;固体颗粒
3S2,符合IEC60721-3-3标准
抗震性
加速度<1g(9.81m/s 2 )
标准
CE标记,符合低压规范2006/95/EC;GB12668和GB/T12668相关的系列国家标准
外形尺寸
FSA
FSB
FSC
FSD
功率范围
0.55KW~1.5KW
2.2KW~4.0KW
5.5KW~11KW
15KW~22KW
高
mm
230
260
331
401
宽
mm
140
150
218
260
深
mm
155(138)
159(142)
203(186)
223(210)
重量 约
Kg
2.2
2.9
8.1
10.1
