产品名称: KEYENCE安全光栅GL-R06L丨全新原装GL-R06L-帮到网
型  号: GL-R06L
型号
GL-RxxF
GL-RxxH(G)
GL-RxxL
光轴间距/镜片直径
10mm/04
20mm/05
40mm/05
最小检测物体(检测精度)
014mm
025mm
045mm
检测距离
0.2到10m*1
0.2到15*1
光速发散角
最大±2.5°(3m以上)
光源
红外线LED(870nm)
响应时间
光同步(频道设定无效)、有线同步时:6.6到18.1ms
光同步(频道A/B)时:6.9到27.4ms
检测模式
金光轴入光时打开(固定消隐功能使用时除外)
同步方式
光同步/有线同步(可根据配线选择)
防止相互干扰功能
光同步:通过按钮的设定最多最多可对2台设备进行干扰防止
有限同步:自动对最多2台设备进行干扰防止
控制输出(OSSD输出)
输出型
晶体管输出×2(PNP/NPN可根据缆线进行切换)
最大负载电流
500mA以下*3
残留电压(打开时)
最大2.5V(缆线5m时)
关闭时的电压
最大(缆线5m时)
泄露电源
最大200uA
最大负载容量
2.2uF
负载连线电阻
最大2.5
辅助输出(非安全系输出)
AUX
晶体管输出×2(PNP/NPN可根据线缆进行切换)
50mA以下,残留电压2.5V以下(缆线5M时)
错误输出
回程不保护灯输出
可连接白织灯(24VDC、1到5.5W)
LED灯(负载电流10到230mA)
外部输入
EDM输入
【使用PNP输出缆线时】
打开电压:10到30V
关闭电压:开路或0到3V
短路电流:约2.5mA(仅EDM输入约10Ma)
【使用NPN输出线缆时】
打开电压:0到3V
关闭电压:开路或10V以上 电源电压以下
短路电流:约2.5Ma(仅EDM输入约10Ma)
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入
电源
电源电压
24vdc±20% 涟波(p-p)10%以下class2
消耗电流
发射器:37到81mA 接收器:60到91mA
保护电路
电源迎接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护
耐环境性
外壳防护级
IP65/IP67(IEC60529)
过电压类别
工作环境温度
-10到+55℃(无冻结)
存储环境温度
-25到+60℃(无冻结)
工作环境湿度
15%到85%RH(无结露)
存储环境湿度
15%到95%RH
使用环境照明等级
白织灯:3000lux以下 阳光:20000lux以下
耐振动
10到55Hz双振幅0.7mmX、Y、Z方向各20次
耐冲击
100m/s²(约10G)16ms脉冲X、Y、Z方向各1000次
材质
主体外壳
上盖/下盖
尼龙(GF 30%)
前外壳
聚碳酸脂、SUS304
关 键 词: GL-R06L
公司名称: 广州帮导电子商务有限公司
联 系 人: 张雯静
电  话: 020-82040782
手  机: 13539924795
地  址: 广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
邮  编: 510000
三菱FX3U-48MR/(FX3U-48MR/ES-A)
三菱高功能矢量控制变频器(FR-A820-00490)
三菱FR-A820-00(FR-A820-00490)
三菱伺服电机 HG-KR(HG-KR43)
三菱变频器 FR-A82(FR-A820-00046)
原装美国邦纳BANNER(QS18UNA)
西门子电源6EP1332(6EP1332-2BA20)
DVP32ES200R可(DVP32ES200R)
MY4N-GS AC22(MY4N-GS)
通讯单元6GK7 343(6GK7 343-2AH01-0XAO)
松下FP0R系列PLC (AFP0RC10CRS)
IS74-1.5K-CH(IS74-0.75K-CHT)
三菱 PLC FX3GA(FX3GA-40MR-CM)
全新ab 1606-XL(1606-XLP30E)
FCN-RTU CPU (NFCP050)
6AV2124-1GC0(6AV2124-0GC01-0AX0)
显示器 UG330H-(UG330H-SS1)
安川/欧姆龙/三菱/西门(所有型号)
三菱MITSUBISHI(L02SCPU-CM)
