产品名称: 西门子电源6EP1332-2BA20原装正品PLC供应-帮到网
型  号: 6EP1332-2BA20
价  格:
输入
输入 单相交流
供电电压
● 1 AC 时 额定值:120 V
● 2 AC 时 额定值:230 V
● 备注  范围自适应
输入电压
● 1 AC 时:85 ... 132 V
● 2 AC 时:170 ... 264 V
广域输入:不
抗过压能力:2.3 ×V额定输入 ,1.3ms
Ia 额定时的断电桥接,最小值:20 ms; Vin = 93/187 V时
电源频率额定值:50 ... 60 Hz
Wertebereich:47 ... 63 Hz
输入电流
● 输入电压额定值为 120 V 时:1.25 A
● 输入电压额定值为 230 V 时:0.74 A
接通电流限制 (+ 25 °C),最大值:33 A
I²t,最大值:0.4 A²•s
已安装的输入保险丝:T 3,15 A/250 V (不可用)
电源线中的保护装置 (IEC 898) 建议微型断路器:3A特性曲线C
输出
输出:调节后、零电位直流电压
额定 DC 电压额定值 Ua:24 V
总容错,静态 ±:3 %
静态电网调节,约:0.1 %
静态负载调节,约:1 %
剩余波纹度双重峰值,最大值:150 mV
剩余波纹度双重峰值,典型值:30 mV
尖峰双重峰值,最大值(频带宽带约 20 MHz):240 mV
尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz):70 mV
Wertebereich:22.8 ... 28 V
产品功能 可调整输出电压:是的
输出电压的设置:通过电位器
运行显示:继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常”
启动/关闭特性:V输出 超调< 3%
起动延迟,最大值:0.3 s
电压上升,典型值:15 ms
● Ia 额定电流额定值:2.5 A
Wertebereich:0 ... 3 A
● 备注  3 A 升至 +45 °C; +60 ... +70 °C: 降额使用 3%/K
输出的有效功率 典型:60 W
瞬时过载电流
● 启动期间短路 典型:9 A
● 运行期间短路 典型:9 A
过电流持续过载时间
● 启动期间短路:100 ms
● 运行期间短路:800 ms
用于提高功率的并联能力:是的
用于提高功率的可并联设备的数量,台:2
效率
Ua 额定、Ia 额定时的效率,约:85 %
Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约:10 W
闭环控制
动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),最大值:0.3 %
动态负载调节 (Ia: 10/90/10 %),Ua ± 典型值:5 %
负载跃变 10 到 90% 的调节时间,典型值:1 ms
负载跃变 90 到 10 % 的调节时间,典型值:1 ms
保护和监测
输出过压保护:发生内部故障时过压保护,Vout < 33 V
Wertebereich:3 ... 3.4 A
输出的特性 短路保护:是的
短路保护:恒流输出特性
持续短路电流:有效值
● 典型  3.4 A
过电流过载能力 正常运行时:过载150%额定电流输出 , 5s/min
超载/短路显示    -
安全
初级/次级电位隔离:是的
电位隔离:符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压
防护类别:Class I
泄漏电流
● 最大值:3.5 mA
● 典型  :0.4 mA
CE 标识:是的
UL/CSA 认证:是的
UL/cUL (CSA) 许可:cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259, cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604)
防爆:IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc; cCSAus(CSA C22.2 No. 213-M1987, ANSI/ISA-12.12.01-2007) Class I, Div. 2, GroupABCD, T4
资格证明 IECEx:是的
资格证明 NEC 级别 2:不
CB 许可:是的
造船许可:GL, BV
防护等级 (EN 60529):IP20
EMC
发射干扰(辐射):EN 55022 Class B
电网谐波限制:不适用
抗干扰能力(免疫):EN 61000-6-2
运行数据
环境温度
● 运行期间:-25 ... +70 °C
— 备注  自然对流
● 运输期间:-40 ... +85 °C
● 存放期间:-40 ... +85 °C
湿度等级符合 EN 60721:气候类型为 3K3,无冷凝
机械装置
连接技术:螺栓连接
● 接口/电源输入:L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股
● 接口/输出:+, -: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子
● 接口/辅助触点:告警信号:每 0.5 ... 2.5 mm² 2个螺钉型端子
宽度 外壳的:32.5 mm
高度 外壳的:125 mm
深度 外壳的:120 mm
重量,大约:0.32 kg
产品特点 外壳的 可顺序排列的壳体:是的
安装:安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上
电气附件:缓冲模块
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时:1 804 044 h
关 键 词: 6EP1332-2B
公司名称: 广州帮导电子商务有限公司
联 系 人: 张雯静
电  话: 020-82040782
手  机: 13539924795
地  址: 广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
邮  编: 510000
三菱FX3U-48MR/(FX3U-48MR/ES-A)
三菱高功能矢量控制变频器(FR-A820-00490)
三菱FR-A820-00(FR-A820-00490)
三菱伺服电机 HG-KR(HG-KR43)
三菱变频器 FR-A82(FR-A820-00046)
原装美国邦纳BANNER(QS18UNA)
DVP32ES200R可(DVP32ES200R)
MY4N-GS AC22(MY4N-GS)
通讯单元6GK7 343(6GK7 343-2AH01-0XAO)
松下FP0R系列PLC (AFP0RC10CRS)
IS74-1.5K-CH(IS74-0.75K-CHT)
三菱 PLC FX3GA(FX3GA-40MR-CM)
全新ab 1606-XL(1606-XLP30E)
FCN-RTU CPU (NFCP050)
KEYENCE安全光栅G(GL-R06L)
6AV2124-1GC0(6AV2124-0GC01-0AX0)
显示器 UG330H-(UG330H-SS1)
安川/欧姆龙/三菱/西门(所有型号)
三菱MITSUBISHI(L02SCPU-CM)
