产品名称: 原装美国邦纳BANNER光纤放大器QS18UNA-帮到网
型  号: QS18UNA
检测范围:50到500mm
供电电压:12to30V dc(10%最大波纹);2mA max(空载)
超声波频率:300KHz rep,rate 5 毫秒
供电保护电路:反极性保护和瞬时过压保护
输出保护:电路短路保护
上电延迟:300毫秒
输出:SPST固态输出,当被检测物在检测窗口范围内时,开关导通,根据型号可选一路NPN(漏型)或一路PNP(源型)
温度影响:没有环氧树脂封状型号:从-20+50℃,检测范围的±0.05%;从+50——+60℃,检测范围的±0.1%
环氧树脂封状型号:从0——+60℃,检测范围的±0.05%;从-20——+60℃,检测范围的±0.1%
重复精度:0.7mm
回差滞后:1.4mm
输出特性:100mA最大
截止状态漏电流:<10mA(漏型),<200mA(无源型)
NPN电压降:<1.6V@100mA
PNP电压降:<2.0V@100mA
输出响应时间:3毫秒
最小检测窗口:5mm
调整方式:检测窗口的设定:使用按键或远程示教线可设定窗口的原点和近点
材料
外壳:ABS
按键:TPE
按键薄膜:ABS
检测头:Polycarbonate
防护等级:参照不同型号 IEC IP67;或DIN40050(IP69K)
链接方式:2M或9M 4针PVC屏蔽电缆或4针EURO接插件;4针PICO接插件;4针150MM电缆的EURO接插件;4针150mm电缆的PICO接插件
温度:-20——+60度;相对湿度:100%(无冷凝)
抗机械震动和冲击:所有型号符合MIL.STD.202标准要求,METHOD201啊(震动:10-60HZ最大,双向振幅0.06,最大,最大加速度(10G),所有型号符合IEC947-5-2标准要求:30G 11MS半正xuan波
关 键 词: 传感器
公司名称: 广州帮导电子商务有限公司
联 系 人: 张雯静
电  话: 020-82040782
手  机: 13539924795
地  址: 广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
邮  编: 510000
三菱FX3U-48MR/(FX3U-48MR/ES-A)
三菱高功能矢量控制变频器(FR-A820-00490)
三菱FR-A820-00(FR-A820-00490)
三菱伺服电机 HG-KR(HG-KR43)
三菱变频器 FR-A82(FR-A820-00046)
西门子电源6EP1332(6EP1332-2BA20)
DVP32ES200R可(DVP32ES200R)
MY4N-GS AC22(MY4N-GS)
通讯单元6GK7 343(6GK7 343-2AH01-0XAO)
松下FP0R系列PLC (AFP0RC10CRS)
IS74-1.5K-CH(IS74-0.75K-CHT)
三菱 PLC FX3GA(FX3GA-40MR-CM)
全新ab 1606-XL(1606-XLP30E)
FCN-RTU CPU (NFCP050)
KEYENCE安全光栅G(GL-R06L)
6AV2124-1GC0(6AV2124-0GC01-0AX0)
显示器 UG330H-(UG330H-SS1)
安川/欧姆龙/三菱/西门(所有型号)
三菱MITSUBISHI(L02SCPU-CM)
