产品名称: 新款C900空气呼吸器SCBA105L
型  号: SCBA105L
新款C900空气呼吸器SCBA105L
大家好!
     感谢大家多年来对霍尼韦尔C900型呼吸器的推广和销售,为了更加完善呼吸器的市场定位,特公告如下:原C900 型呼吸器升级成新C900系列,采用含荧光条的背带。
此次涉及的产品编号如下:
原C900产品订货号:SCBA105M
新C900产品订货号:SCBA105L
产品描述:
     新款C900 空气呼吸器SCBA105L是根据中国人的工作环境和工作习惯设计。新的减压器设计易于维护,并且更加安全和稳定轻型,总重量仅10.4kg(包括4.0Kg气瓶),适合长时间穿戴。可以进行选择性配置以达到救援目的。新的Banjo连接器装配按需呼吸阀时更具灵活性已通过GA124-2004和GB/T 16556-2007认证。
【产品特点】
PANO 全面罩
• 适用于亚洲人脸型,配戴舒适
• 视野宽阔,安全性更高。面罩密封边缘双层设计,避免环境中的有毒有害气体侵入面罩
• 正压式设计(3毫巴),通过快速插入式接口与供气阀连接,新式呼气阀使得呼气阻力明显降低
• 配有传音膜(侧面传音膜方便使用对讲机),配有快松扳扣系统,头带调节简便
• 配有口鼻罩,降低面罩内呼出的CO2含量
• 面罩内部气流自动冲刷面屏,以防产生雾气
供气阀
• 独一无二的快速插接式设计,使用简便,供气迅速
• 体积小,重量轻,保证极佳的下视野
• 呼吸舒适轻松,最大供气量可达到450升/分钟以上,保证面罩内正压 (3毫巴),更安全可靠
• 通过旋转式接口与中压管相连,更换方便
减压器
• 结构简单可靠,压力补给型,保持中压循环系统中的持续压力 (7巴)及流量(>450升/分钟)
• 可扩展型,能接单瓶或双瓶
• 配有泄压安全阀,当中压回路中压力大于11巴时自动泄压,保证使用者安全
• 配有便捷式手轮,用于装卸气瓶
• 配有他救接口,可接面罩式通风头罩,供抢救第二方时呼吸用
C900 使用Luxfer专业碳纤维瓶:
• 4.7L可使用约30分钟; 6.8L可使用约45分钟; 9L可使用约60分钟
• 瓶口螺纹制式:M18x1.5。符合HSE-ALFW 1 、HSE - AL - FW2、 prEN12245标准
• 气瓶带橡胶底衬,保护气瓶表面免受损伤
【呼吸器佩戴和脱卸】
1.佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。
2.把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随时佩戴,然后将快速接头接好。
3.将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。
4.戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。
5.撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。
6.关闭气瓶开关,打开供给阀,拔开快速接头,从身上卸下呼吸器。
【使用注意事项】
1. 有呼吸方面疾病的消防员,不可担任需要呼吸器具的工作。
2. 担任劳动强度较大的工作后,不应立即使用隔绝式呼吸器。
3. 需要呼吸器的工作,应有两个人在一起伴行,以彼此照应。
4. 佩戴者在使用中,应随时观察压力表的指示值,当听到报警器发出报警信号后及时撤离灾区现场。
5. 一旦进入空气污染区,呼吸器不应取下,直到离开污染区后,同时还应注意不能因能见度有所改善,就认为该区域已无污染,误将呼吸器卸下。
6. 打开气瓶阀时,为确保供气充足,阀门必须拧开2圈以上,或全部打开。
7. 气瓶在使用过程中,应避免碰撞、划伤和敲击,避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒,防止瓶壁生锈。在使用过程中发现有严重腐蚀或损伤时,应立即停止使用,提前检验,合格后方可使用。
8. 气瓶内的空气不能全部用尽,应留下不小于0.05MPa压力的剩余空气。
关 键 词: C900呼吸器 C850呼吸器 T8000呼吸器
公司名称: 济南澳伯龙科技有限公司
联 系 人: 张永华
电  话: 0531-81756328
手  机: 13869129901
地  址: 济南市高新区工业南路59号
邮  编: 250101
矿用CZ-M40四合一气(M40)
MC2-4复合气体检测仪(MC2-4)
