控制方式:Soft-PWM控制/高载波频率PWM控制(可以选择V/F控制、先进磁通矢量控制、实时无传感器矢量控制)/最佳励磁控制/矢量控制 *1 /PM无传感器矢量控制
输出频率范围:0.2~590HZ(先进磁通矢量控制、实时无传感器矢量控制、矢量控制*1、PM无传感器矢量控制上限频率为400Hz)
模拟输入:
0.015 Hz/60 Hz (端子2、4:0 - 10 V/12 bit)
0.03 Hz/60 Hz (端子2、4:0 - 5 V/11bit,0 - 20 mA/约11bit,端子1:0 - ±10 V/12bit)
0.06 Hz/60 Hz (端子1:0 - ±5 V/11bit)
数字输入:0.01 Hz
频率精度模拟输入:最大输出频率的±0.2%范围内 (25°C ± 10°C)
频率精度数字输入:设定输出频率的0.01%范围内
电压/频率特性:基准频率可以在0~590 Hz之间任意设定。可以选择恒转矩•低减转矩模式,V/F5点可调整。
启动转矩*6:SLD额定:120% 0.3 Hz;LD额定:150% 0.3 Hz;ND额定:200% 0.3 Hz *7 ;HD额定:250% 0.3 Hz (实时无传感器矢量控制、矢量控制 *1时)
转矩提升:手动转矩提升
加/减速时间设定:0~3600s(可分别设定加速和减速时间)可选择直线、S型加减速模式、齿隙措施加减速。
直流制动(感应电机):动作频率(0~120 Hz)、动作时间(0~10s)、动作电压(0~30%)可变
失速防止动作水平
动作电流水平可以设定、可选择有无该功能。SLD额定:0 - 120%;LD额定:0 - 150%;
ND额定:0 - 220%;HD额定:0 - 280% (V/F控制、先进磁通矢量控制)
转矩限制水平:可以设定转矩限制值(0 - 400%可变)(实时无传感器矢量控制、矢量控制、PM无传感器矢量控制)
脉冲列输出(FM类型):最大2.4 kHz:1点(输出频率)可通过Pr.54 FM/CA端子功能选择变更监视。
电流输出(CA类型):最大DC20 mA:1点(输出电流)可通过Pr.54 FM/CA端子功能选择来变更监视。
电压输出:最大DC10 V:1点(输出电压)可通过Pr.158 AM端子功能选择(电压输出)来变更监视。
保护功能:加速时过电流跳闸、恒速时过电流跳闸、减速/停止时过电流跳闸、加速时再生过电压跳闸、恒速时再生过电压跳闸、减速/停止时再生过电压跳闸、变频器过载跳闸(过电流)、电机过负载跳闸(电子过热保护)、散热片过热、瞬时停电、欠足电压、输入缺相 * 5、外部热继电器动作*5、PTC热敏电阻动作*5选件异常、通讯选件异常、参数存储设备异常、PU脱离、再试次数溢出 * 5、CPU错误、操作面板电源短路、RS-485端子用电源短路、DC24V电源异常、输出电流检测值异常*5、浪涌电流抑制回路异常、通讯异常(主机)、模拟量输入异常、USB通讯异常、安全电路异常、发生过速度 * 5,速度偏差过大检测 * 1 * 5、信号缺失检测 * 1 * 5、位置误差大 * 1 * 5,制动顺序异常 * 5,编码器相位异常 * 1 * 5、4mA输入异常 * 5、预充电异常 * 5、PID信号异常 * 5、选配件故障、反转减速错误 * 5、内部电路异常、内部温度异常 * 8
报警功能:风扇故障、失速防止(过电流)、失速防止(过电压)、再生制动预报警 * 5、电子过电流保护预报警、PU停止、速度限制显示 * 5、参数复制、安全停止中、维护定时1~3*4、USB主机异常、原点复位参数设定报警 * 5、原点复位未完成中 * 5、原点复位参数设定错误 * 5、操作面板锁定 * 5、密码锁定中 * 5、参数写入错误、拷贝操作错误、24V外接电源操作中、内部风扇故障 * 8
周围温度
-10°C ~ +50°C(不结冰)(LD、ND、HD额定时)
-10°C ~ +40°C(不结冰)(SLD额定时、IP55防护等级)
周围空气湿度:
95% RH及以下(无凝露)(基板涂层、IP55机型)
90% RH及以下(无凝露)(无基板涂层)
储存温度*2:-20°C - +65°C
周围环境:室内(无腐蚀性气体、可燃性气体,油雾,粉尘及灰垢等)
海拔高度/振动: 海拔1000米及以下*3,5.9 m/s 2*4及以下,10-55H(X、Y、Z轴方向)
