产品名称: 三菱高功能矢量控制变频器FR-A820-00490-帮到网
型  号: FR-A820-00490
种类
端子符号
端子名称
内容说明
主
回
路
R/L1,S/
L2,T/L3
交流电
源输入
连接至工频电源。
U, V, W
变频器输出
连接三相感应电机或PM电机。
R1/L11,
S1/L21
控制回路
用电源
连接至交流电源端子R/L1和S/L2。若要保持报警显示和报警输出,应对此端子连接外部电源。
P/+, PR
制动电阻
器连接
将制动电阻器选件连接至端子P/+-PR之间。配有端子PX的容量,请拆下端子PR和PX间的短路片。(FR-A820-00630(11K)及以下,FR-A840-00380(15K)及以下)
P3, PR
制动电阻
器连接
将制动电阻器选件接至端子P3-PR之间。(FR-A820-00770(15K) - 01250(22K),FR-A840-00470(18.5K) - 01800(55K))
P/+, N/-
连接制动
单元
连接制动单元(FR-BU2),共直流母线变流器(FR-CV) 或电源再生变流器(MT-RC) 以及高功率因数变流器(FR-HC2)。
P/+, P1
连接直流
电抗器
拆下端子P/+-P1上的短路片,连接直流电抗器。对于FR-A820-03800(75K)及以上以及FR-A840-02160(75K)及以上,必须连接选配的直流电抗器。
PR, PX
内置制动
回路连接
当PX和PR端子上连接有短路片时(初始状态),内置制动器回路有效。FR-A820-00490(7.5K)及以下、FR-A840-00250(7.5K)及以下的产品已配备内置制动回路。
接地
变频器外壳接地用。必须接大地。
输
入
信
号
STF
正转启动
STF信号ON为正转,OFF为停止
当STF和STR信号同时开
启时,则发出停止指令。
STR
反转启动
STR信号ON为反转,OFF为停止。
STOP
启动自保
持选择
STOP信号为ON,可选择启动信号保持。
RH, RM, RL
多段速度选择
可根据RH、RM及RL信号组合选择多段速。
JOG
JOG模式选择
端子JOG信号ON时选择JOG运行(初始设定),用启动信号(STF或STR)可JOG运行。
脉冲列输入
端子JOG可用作为脉冲列输入端子。若要作为脉冲列输入端子使用,需修改Pr.291设置。(最大输入脉冲:100k脉冲/秒)
RT
第二功能选择
RT信号ON时可选择第二功能选择 在第二功能(如“第2转矩提升”和“第2V/F(基准频率)”)已被设定后,开启RT信号可以选择这些功能。
MRS
输出停止
开启MRS信号(20ms及以上)可停止变频器输出。
用电磁制动停止电机时用于断开变频器的输出
RES
复位
在保护功能动作时的报警输出复位时使用。开启RES信号0.1秒以上时间,然后断开。在复位解除后大约1秒后恢复。
AU
端子4输入选择
只有AU信号ON后端子4才有效。
开启AU信号会使端子2失效。
CS
瞬停再启动选择
当CS信号保持开启时,变频器会在供电恢复时自动再启动。需注意再启动设置对于此操作是必不可少的。在初始设定中,再启动被禁用。
三菱变频器:A740/A720、F740/F720、E740/E720、D740/D720、E720S/D720S系列;
三菱 PLC:FX3U、FX3GA/FX3G、FX2N、FX1N、FX1S、A/Q、L系列;
三菱触摸屏:GOT2000,GOT1000系列---GT10、GT11、GT12、GT15、GT16、GOT900;
三菱伺服系统:MR-J4、MR-ES/JE、MR-J3、 MR-J2S系列交流伺服电机/驱动器;
关 键 词: 变频器
公司名称: 广州帮导电子商务有限公司
联 系 人: 张雯静
电  话: 020-82040782
手  机: 13539924795
地  址: 广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
邮  编: 510000
三菱FX3U-48MR/(FX3U-48MR/ES-A)
三菱FR-A820-00(FR-A820-00490)
三菱伺服电机 HG-KR(HG-KR43)
三菱变频器 FR-A82(FR-A820-00046)
原装美国邦纳BANNER(QS18UNA)
西门子电源6EP1332(6EP1332-2BA20)
DVP32ES200R可(DVP32ES200R)
MY4N-GS AC22(MY4N-GS)
通讯单元6GK7 343(6GK7 343-2AH01-0XAO)
松下FP0R系列PLC (AFP0RC10CRS)
IS74-1.5K-CH(IS74-0.75K-CHT)
三菱 PLC FX3GA(FX3GA-40MR-CM)
全新ab 1606-XL(1606-XLP30E)
FCN-RTU CPU (NFCP050)
KEYENCE安全光栅G(GL-R06L)
6AV2124-1GC0(6AV2124-0GC01-0AX0)
显示器 UG330H-(UG330H-SS1)
安川/欧姆龙/三菱/西门(所有型号)
三菱MITSUBISHI(L02SCPU-CM)
