永磁同步电机 吉仕科同步电机
性能特点:
·转动惯量小,动态响应速度快
·速度范围大,过载能力强;
·磁能积高。功率密度高;体积小,重量轻;
·低损耗,效率高;
·线性度好,力矩波动小;
·在堵转至额定转速范围内可恒转矩输出;
·平衡精度高、高速运行平稳、噪音低、振动小。
技术规范:
运行条件
海拔不超过1000m
环境温度不超过40℃
相对湿度不超过90%
防护等级
按GB/T4942-1,IP55
绝缘等级
F级
工作方式
按GB/T755,S1
安装方式
基本形式B3、B5、B35或按客户要求
吉仕科电气专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!
