产品名称: 多功能通用RTU-UEM1002
型  号: RTU-UEM1002
品  牌: 武汉华和(wonhere)
主频
ARM 600MHz+400M DSP
RAM配置
256MByte DDR
FLASH
256MByte Nand Flash
整机功耗
不大于3W
供电要求
24V(范围允许在18V—36V)
工作温度
工业级:-20℃~70℃ 军用级:-40℃~80℃
存储温度
-50—80℃
结构尺寸
150×100×22.5mm
系统支持
WinCE、Linux
扩展板应用WON1040主板,扩展板的接口除提供一个LCD接口、一个4线触摸屏接口、两个网口、两个USB接口
AI通道性能指标
通道数量
16路
模拟信号规格
4—20mA,0—5V
分辨率
16Bit
采样周期
100毫秒/通道
DO通道性能指标
通道数量
16路
输出电平
3.3V 或5V
响应时间
OFF-ON典型值7ms;ON-OFF典型值24ms
DI通道技术指标
通道数量
8路
输入电平
3.3V 或5V
可用作模拟键盘接口
高速计数通道性能指标
通道数量
3路
脉冲电平
3.3V 或5V
脉冲频率范围
0~10kHz
串口接口指标
通道数量
5路
串口方式
1路RS232,4路485/422/232可任意设置
关 键 词: 功能扩展板 低功耗微控制器模块 数据采集与控制
公司名称: 武汉华和机电技术有限公司
联 系 人: 李寒光
电  话: 027-51827058
手  机: 18602090540
地  址: 湖北省武汉市江夏经理开发区阳光大道紫昕科技工业园1号楼
邮  编: 430223
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1004)
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1003)
WEM1100 3359(WEM1100)
WON1050 3530(WON1050)
WON1000 3530(WON1000)
TI DM3730( WEM1200)
WON1100 3359(WON1100)
WON1200 3730(WON1200)
WON1040(3530)
WON1101核心板(WON1101核心板)
