处理器
DM3730处理器;DM3730/25处理器:兼容 OMAP™ 3 架构ARM® 微处理器 (MPU)子系统;最大 1GHz ARM® Cortex™-A8 核心 高性能图像、视频、音频(IVA2.2TM) 加速子系统NEON™ SIMD协处理器;最高 800-MHz TMS320C64x+TM DSP 核心增强型直接内存存取 (EDMA)POWERVR SGX™ 图形加速器硬件视频加速;集成标准 API支持
RAM
512MByte DDR SDRAM,200MHz
Flash
512MByte NAND Flash
SOM接口
2×1.27mm 70Pin双排针
接口资源
1×10/100Mbps高性能以太网
4×USB2.0高速HOST
3×4线UART(RT、TX、CTS、RTS)
1×OMAP3 GPMC总线
1×OMAP3 DSS总线(24bit LCD接口,分辨率最高可支持2048×2048)
1×立体声耳机输出(双声道)
1×单声道麦克风输入
2×ADC输入
1×SPI总线
1×MCBSP总线 1×MMC总线 1×I2C总线
1×OneWire总线
2×PWM信号
工作温度
0℃~ 70℃;-20°C ~ 70°C;-40°C ~ 80°C
PCB 尺寸
52.32×63.75mm
公司简介 产品目录 解决方案
