处理器
TI OMAP3530
600MHz ARM CortexTM-A8内核
NEONTM SIMD协处理器
430MHz TMS320C64x+DSP
POWERVR SGTM 2D/3D
图形加速处理引擎
RAM
256MByte DDR
Flash
256MByte Nand Flash
LED
1×供电指示灯 2×可编程指示灯
SOM接口
4×0.5mm 60Pin B2B接口
接口资源
1×OMAP3 GPMC总线
1×OMAP3 DSS总线(24bit LCD接口,分辨率最高可支持2048×2048)
1×AV/S-Video输出
1×Camera总线(全信号引出)
2×SPI总线(其中1路与第一路HSUSB复用)
3×4线UART(RX、TX、CTS、RTS)
2×MCBSP总线(其中1路与第2路UART复用)
2×MMC总线(全信号引出)
1×HSUSB OTG 2×HSUSB ULPI总线(全信号引出) 2×I2C总线
1×OneWire总线 1×TI标准JTAG
1×立体声耳机输出(双声道)
1×单声道麦克风输入 1×单声道音频输出
6×额外GPIO(由电源管理芯片引出,包含2路PWM)
2×ADC输入 5×启动选择信号
5×电源管理信号(2路系统Reset;1路唤醒;2路外部电源控制)
6×6矩阵扫描键盘
设计目的
WON1000 系统模块
工作温度
0℃~ 70℃;-20°C ~ 70°C;-40°C ~ 80°C
PCB 尺寸
1.37 x 2.51 英寸(34.8 x 63.75mm)
典型功耗
660mW
安装孔数量
3 个
