产品名称: 多功能通用RTU-UEM1004
型  号: RTU-UEM1004
品  牌: 武汉华和(wonhere)
主频
ARM 600HZ
内存
256MByte DDR
存储器
在板TF卡 ,最高支持32GByte
操作系统
WinCE、Linu x 、Android
LED
3.8寸,分辨率:320*240
接口资源
1 x CAN口 符合CAN2.0B规范和ISO/DIS 11898规范,兼容其它CAN接口芯片
CAN通道带隔离电压为1000VDC 电气隔离保护
5K~1Mbps之间可设置
4 x USB2.0接口,一个用于数据更新与备份,另三个备用,可用于接USB键盘鼠标来调试
1 x RS232串口 (可以作为调试口)
1 x LCD接口 用于外接LCD液晶显示屏
16位数据RGB全彩色输出,最高可支持2048*2048)
1 x 4*4键盘接口 用于外接薄膜按键
电源输入
DC 12V,总功率<10W
电源要求
+5V±5% 500mA (Ma x )
工作温度
商业级:0℃~50℃;工业级:-20℃~70℃;军用级:-40℃~80℃
存储温度
-50—80℃
相对湿度
5-95% ,无凝结
软件支持
采用WinCE或Linu x 、Android操作系统做为操作平台;提供USB接口和CAN口的完整驱动,并提供CAN口的收发测试程序
典型功耗
2.0W
关 键 词: 数据通讯的手持设备解 Corte x TM CAN总线智能节点
公司名称: 武汉华和机电技术有限公司
联 系 人: 李寒光
电  话: 027-51827058
手  机: 18602090540
地  址: 湖北省武汉市江夏经理开发区阳光大道紫昕科技工业园1号楼
邮  编: 430223
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1003)
WEM1100 3359(WEM1100)
WON1050 3530(WON1050)
WON1000 3530(WON1000)
TI DM3730( WEM1200)
WON1100 3359(WON1100)
WON1200 3730(WON1200)
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1002)
WON1040(3530)
WON1101核心板(WON1101核心板)
