福禄克是测试工具行业的领先者,凭借 65 年的专业经验,生产出了 MT4 MAX 红外测温仪。仪器的精度能确保测量的准确性,而且价格也符合您的预算范围。该款轻巧的小型红外测温仪能够承受 1 米的跌落冲击,因此您可放心使用。
采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱
8:1 的距离与光点尺寸比
IP40 防护等级提供额外的保护
显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值
高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值
电源为一 (1) 节 AA 电池
一年保修
技术参数
规格
温度范围 -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F)
精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正)
≥ 0 °C: 读数 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取较大值
≥ -10 °C 至 < 0 °C: ± 2.0 °C
< -10 °C: ± 3.0 °C
≥ 32 °F: 读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取较大值
≥ 14 °F 至 < 32 °F: ± 4.0 °F
< 14 °F: ± 6.0 °F
响应时间(95 %) <500 ms(读数的 95 %)
光谱响应 8 mm 至 14 mm
发射率 0.10 至 1.00
距离与光点尺寸比 10:1(在能量为 90 % 时计算所得)
显示屏分辨率 0.1 °C (0.2 °F)
可重复性(读数的 %) 读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C
(±2.0 °F),取较大值
电源 1 AA IEC LR06 电池
电池寿命 开启激光和背光时为 12 小时
重量 220 g (7.76 oz)
尺寸 (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in
工作温度 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
存放温度 -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池
工作湿度 10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝
工作海拔 平均海拔 2000 m
存放海拔 平均海拔 12000 m
跌落测试 1 m
防护等级(IP) IEC 60529 规定的 IP40
震动和冲击 IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
合规 EN/IEC 61010-1
激光安全 FDA 和 EN 60825-1 二级
电磁兼容性标准 61326-1 EN 61326-2
