AX9800 (NAG6924) 属于AX9800(NAG)千兆系列产品,可工作于无线AP、网桥和无线客户端模式,其MIMO射频可用于提供给无线网络用户建立宽带的无线接入或与AX9800 的NAA系列、NAG系列其他的产品建立网络连接。
AX9800(NAG)系列产品包括单体型和天线集成一体型。 支持LED灯指示RSSI功能,使得调整天线更便捷。支持扩展频段,抗干扰策略,当部署在复杂电磁环境下的时候,可以提高网络的稳定性。该系列产品采用全天候防水、防尘全密封设计,拥有超强的免维护特性。其支持PoE供电方式可使得部署和施工成本更低。AX9800(NAG)系列产品是为高带宽的无线网络应用提供的高可靠、性价比极高的解决方案。可以广泛用于无线城域网无线热点室内、户外无线接入信号覆盖,以及用于油田、军警、消防等重要部门。
AX9800 (NAG6924)设备具有双路射频,一路射频工作在802.11a/n 5G频段的2×2 MIMO模式,最大射频功率输出为26dBm,采用N型射频接口,可外接5GHz天线;另一路射频工作在802.11 a/b/g/n 2.4GHz或5GHz频段的2×2 MIMO模式,最大射频功率输出为20dBm,采用N型射频接口,可根据现场情况外接2.4GHz或5GHz各种型号天线。
一、主要特点和优势
- IEEE802.11a/n、a/b/g/n独立双路射频模块,最高空中速率可达2 × 300Mbps,千兆网口
- iAxel专用管理软件
- 支持AP,点对点,点对多点网桥工作模式
- 支持构成MESH网络
- 支持通用生成树协议(STP)和快速生成树协议(RSTP)
- 千兆以太网远距离供电(POE),方便网络设备灵活布局
- 支持对无线客户端进行限速管理
- 支持基于WMM标准的QoS
- 支持DHCP服务器
- 支持MAC地址列表控制和过滤
- 发射功率可调
- 恶意AP检测
- 具备SSID广播使能控制功能
- 设备软件重启,硬件复位
- 可外接各种高增益的天线,以便让高传输质量的信号覆盖更大的范围或传输更远的距离,或在干扰较大的电磁环境中使用
- 高低温稳定性显著,可以用在全球各种极端气候条件下
- 适应多种电源供电模式,应用范围广泛
二、规格说明
技术标准
以太网标准
IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3z
无线标准
IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11a / IEEE802.11n
以太网接口
Full / Half duplex mode
10 / 100 Base-T / 1000Base-CX Compatible
RF1特性
RF1频段
5GHz
无限定国家模式
5.18 - 5.32 GHz / 5.745 - 5.825 GHz
频率扩充模式
4.92 - 6.1 GHz
RF1调制
OFDM: BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
数据速率
802.11a: 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps /
18Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 6Mbps
802.11n HT20:max, 72.2Mbps@MCS7:1Nss
max, 144.4Mbps@MCS15:2Nss
802.11n HT40:max, 150Mbps@MCS7:1Nss
max, 300Mbps@MCS15:2Nss
RF1接收灵敏度
HT20
HT40
数据速率
接收灵敏度
接收灵敏度
MCS0
-91/-87dBm
-90/-86dBm
MCS1
-90/-86dBm
-90/-86dBm
MCS2
-88/-84dBm
-89/-85dBm
MCS3
-85/-81dBm
-87/-82dBm
MCS4
-82/-78dBm
-84/-79dBm
MCS5
-78/-74dBm
-79/-75dBm
MCS6
-77/-73dBm
-78/-74dBm
MCS7
-74/-70dBm
-75/-71dBm
MCS8
-91/-87dBm
-90/-86dBm
MCS9
-88/-84dBm
-89/-85dBm
MCS10
-86/-82dBm
-87/-83dBm
MCS11
-83/-79dBm
-84/-80dBm
MCS12
-80/-76dBm
-81/-77dBm
MCS13
-75/-71dBm
-76/-72dBm
MCS14
-73/-69dBm
-74/-68dBm
MCS15
-70/-66dBm
-71/-67dBm
RF1端口发射功率
2×26dBm (max.)
RF2特性
RF2 频段
2.4GHz
5GHz
无限定国家模式
2.412 - 2.462 GHz
中国模式
2.412 - 2.472 GHz
5.745 - 5.825 GHz
频率扩充模式
2.272 - 2.524 GHz
4.92 - 6.1 GHz
RF2调制
DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK
数据速率
802.11b: 11 Mbps / 5.5 mbps / 2 Mbps / 1 Mbps
802.11a/g: 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 6Mbps
RF2接收机灵敏度
802.11b: -93dBm@11Mbps / -95dBm@5.5Mbps / -97dBm@2Mbps / -98dBm@1Mbps
802.11g: -76dBm@54Mbps / -79dBm@48Mbps / -82dBm@36Mbps / -86dBm@24Mbps / -89dBm@18Mbps / -91dBm@12Mbps / -92dBm@9Mbps / -94dBm@6Mbps
802.11a: -73dBm@54Mbps / -75dBm@48Mbps / -79dBm@36Mbps / -83dBm@24Mbps /-86dBm@18Mbps / -88dBm@12Mbps /
-89dBm@9Mbps / -90dBm@6Mbps
HT20
HT40
数据速率
接收灵敏度
接收灵敏度
MCS0
-91/-87dBm
-90/-86dBm
MCS1
-90/-86dBm
-90/-86dBm
MCS2
-88/-84dBm
-89/-85dBm
MCS3
-85/-81dBm
-87/-82dBm
MCS4
-82/-78dBm
-84/-79dBm
MCS5
-78/-74dBm
-79/-75dBm
MCS6
-77/-73dBm
-78/-74dBm
MCS7
-74/-70dBm
-75/-71dBm
MCS8
-91/-87dBm
-90/-86dBm
MCS9
-88/-84dBm
-89/-85dBm
MCS10
-86/-82dBm
-87/-83dBm
MCS11
-83/-79dBm
-84/-80dBm
MCS12
-80/-76dBm
-81/-77dBm
MCS13
-75/-71dBm
-76/-72dBm
MCS14
-73/-69dBm
-74/-68dBm
MCS15
-70/-66dBm
-71/-67dBm
RF2端口发射功率
2.4G: 2×20dBm (max.) / 5G: 2×20dBm (max.)
网络特性
工作模式
AP
中心网桥
分网桥
MESH
客户端接入数1-200台
DHCP 服务器
支持TCP/IP, IPX, NETBEUI 协议
安全特性
WEP security: 64/128 bit
WPA / WPA2/AES / TKIP
MAC地址列表控制和过滤
客户端隔离
管理特性
iAxel专用管理软件
软件、硬件恢复出厂设置
负载均衡,用户端上下行限速
空中信号扫描,无线客户端定位(可选)
实时状态显示
硬件规格
尺寸
306×306×83mm
重量
1.6kg
抱箍尺寸
Ф40~60mm
电源
±48VDC支持千兆PoE供电
功耗
平均功耗10W;瞬间最大功耗13W
外部接口
网络接口: 1个10 / 100 / 1000Mbps PoE RJ45
射频接口: 4个 N型阴座
环境要求
环境防护等级
IP68
防雷
IEC 61000- 4 - 5 / Instant Surge 16kV
工作高度
小于5500米
工作温度
- 40℃ ~ + 60℃
储存温度
- 50℃ ~ + 70℃
工作湿度
0% ~ 100%非冷凝
