产品名称: 欣灵HHS5-B 时间继电器 ST3PA-B 通电延时JSZ3 60S AC220V
型  号: HHS5-B
一、概述
HHS5(ST3P)系列超级时间继电器(以下简称继电器),适用于交流50Hz、工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预置的时间接通或分断电路。
本系列继电器具有体积小、重量轻、精度高、延时范围宽,性能好、寿命长等优点,可广泛应用在自动化 控制电路中作延时控制之用,本系列继电器可与JSZ3系列继电器等同互换使用。
本系列继电器执行Q/ZXL 0080企业标准,符合GB 14048.5和JB/T 10047有关要求.
二、主要技术数据
三、使用说明
1、按照继电器罩壳标签上的接线图 ,参考第九条电路举例将产品接入控制电路中。
2、调整电位器 ,预置好延时时间,接通电源,继电器开始按第四条对应工作时序运行。
3、HHS5(ST3PA)、HHS5C(ST3PC)、HHS5G(ST3PG)系列产品均为四档时间范围可选择 (见延时范围 表),设定方式见第七条。
4、由于产品设定时间是由电位器设定的 ,且电位器均为非线性的 ,故用户在选用延时规格时应按标称值 的2/3至最大值此段选用,避免用大的延时规格设定小延时时间造成时间偏差大。
注1:HHS5F(ST3PF) 、HHS5F1(ST3PFT1)、HHS5F2(ST3PFT2) 通电时间应不小于2s。
注2:HHS5F(ST3PF) 复位控制端 (3、4) 在断电延时过程中接通 , 继电器释放 , 恢复到初始状态 , 复位端切勿输入电压 或接地,以免损坏产品。
注3:HHS5K(ST3PK) 信号控制端 (3、4) 闭合时间应大于50ms, 从控制端 (3、4) 断开时刻起 , 继电器开始延时 , 延时至 预置时间,继电器释放,且控制端切勿输入电压或接地, 以免损坏产品。
四、开孔及尺寸(mm)
关 键 词: 时间继电器 欣灵继电器 时间继电器开关
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
