滚珠丝杆线性模组是由滚珠丝杆、直线导轨、支撑座、移动座、联轴器、光电开关等零配件组合在本体型材里的模块化产品,配合动力马达使用,只要在其滑块上安装各行业所需工件组成完整输送运动设备以及设定一套合适的马达正反转的程序,即可实现让工件自动循环往复运动的工作,俗称之为自动化机械手臂。
CCTL滚珠丝杆线性模组具有高精度(重复定位精度:±0.01mm~±0.02mm)、高速度(2000mm/s)、高负载(最大负120kg),低维护、寿命长卓越性能。主要用于重复搬运、焊接、注塑、涂胶、上下料、移载、涂布、切割、点胶、装配、检测、封装、打磨、贴片、打标、堆码、锁紧、喷涂等自动化机械领域。
CCTL线性模组可单轴或多轴组合使用,如十字定位滑台、三轴悬臂式、龙门式工作台或其它非标样式模组等客制化产品。 根据客户对产品的有效行程、负载、组合方式、精度及速度等要求选型订造。
更多线性模组资讯请登录我们官网---专业的线性模组、直线电机生产厂家
