产品名称: HART GPRS远程数据采集器价格
型  号: HART GPRS
一、产品简介
HART-GPRS数据采集器是集成HART协议与WIFI通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统,采用高档ARM单片机为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、硬件看门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块,及HART调制解调芯片,具有性能稳定,性价比极高等特点。
HART-GPRS数据采集器硬件结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作。
二、产品性能
● 两路模拟量采样,12位高精度A/D同时采样功能。
● 两路开关量采样功能。
● 一路HART接口。
● 一路DC24V输出。
● 一路RS485接口
,专用于RS485仪器仪表通讯。
● USB接口用于设置参数。
● 可组态采集数据的参数及量程、零点等。
● 可组态站号、时间、通讯参数等。
● 支持动态DNS及固定IP。
● 支持数据传输方式:UDP、TCP。
● 通过HART协议直接从仪表里读取数据。
● 本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 配用大容量EEPROM 根据设置的保存间隔时间,进行保存数据。
● 模块状态、WIFI通讯数据及HART通讯指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
● 支持GSM短信,可以短信进行参数查询、参数设置、状态查询、报警等功能。
三、主要参数
● 安装尺寸:长150 mm × 宽103 mm × 高33 mm。
● 工作环境温度:-40℃ ∽ +85℃。
● 储存温度:-40℃ ∽ +85℃。
● 电源输入电压:DC 9 ∽24 V。
● 模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集DC 4∽20mA,DC 0∽5V直流信号。
● HART协议采样电阻为250Ω
● DC24V输出(<40mA)。
四、HART-GPRS硬件简介
指示灯指示说明
● GPRS 指示灯:在GPRS发送与接收数据时闪烁。
● HART 指示灯:在与HART仪表通讯时闪烁。
● NET 指示灯:功能正常情况下亮1秒,灭3 秒。
关 键 词: HART GPRS HART RTU GPRS数据采集器
公司名称: 嘉兴市松茂电子有限公司
联 系 人: 姚茂松
电  话: 0573-82623038
手  机: 18105734868
地  址: 嘉兴市城南路1369号科技创业服务中心1号楼201室
邮  编: 314001
HART转RS485转换(SM100-B)
工业级HART转RS23(SM200-B)
HART调制解调器配Pr(SM100-E)
工业级HART-WIFI(HART-WIFI)
40路模拟量采集器 无(SM828H-A)
433M数据收发集中器 (SM903)
松茂8路4~20mA模拟(SM828H-A)
多路4-20ma模拟量输(SM700-D)
HART GPRS RT(HART-GPRS)
HART Modem H(SM100-D)
工业级 HART-TCP(HART-TCP)
8通道HART转RS48(SM100-W)
HART-WIFI RT(HART WIFI)
HART通道全隔离转换器(SM100-W)
GSM工业PLC报警器电(GSM-PLC)
SM700智能多路转换器(SM700)
1路485转3路485集(SM700-B(II))
HART转RS232 M(SM100-A)
工业级HART转RS48(SM100-B-F)
