产品名称: 视频在线监控设备(防山火监控)
型  号: TLKS-PMG-DF
价  格:
输电线路防山火在线监测装置
在十月秋季,风高气爽,往年这个时间点山火灾害的发生不在少数,TLKS-PMG-DF输电线路防山火在线监测装置能应对山火发生时,人工巡线不能及时发现,可大幅提高山火监测的响应速度,通过识别山火发生的火苗点,采集现场实时情况,通过网络传输实时数据返回可视化平台,搭载自动预警功能,在监测到山火情况迅速给运维人员发送告警信息,提高电力供应系统运检的时效性。
技术参数
供电方式:太阳能蓄电池
通讯要求:支持无线通信,可根据当地情况选择运营商
工作电压:DC12V
主要功能
光电复合测温智能识别火情算法与告警功能
超视距可视监控系统,可实时观看山火视频
对已知干扰源屏蔽功能和算法
强大的防山火平台管理系统
识别微小火源的能力:在长距离识别微小火源的能力使客户能在火情早期迅速作出火情应对判断
准确定位火情的能力:支持基于GPS/GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,使管理人员与灭火队伍能迅速准确地找到火源
主动告警的能力:不依赖于肉眼,系统自动识别火情后的第一时间以声音、短信、消息等多种方式主动向多个有关人员及部门进行告警
工作原理
输电线路防山火在线监测装置是由光电复合测温传感、云台、摄像头装置(通常为超远程高清摄像机变焦)、图像/视频监测单元、微气象采集单元及电源单元组成。具备自检、自恢复、自识别能力,利用图像视频手段和光电复合重叠测温技术对目标进行监视、山火精确定位和信息记录的装置通过利用光电复合重叠测温技术实时自动巡航探测目标环境的温度,自动探测环境热源,对山火发生点精确定位的功能,并具备把山火发生点的具体地点用无线4G网络的方式发送给电力部门的功能,指挥中心可以在装置的后台软件、移动终端等进行直观云台遥调视频显示观看山火发生点,同时可利用GIS地理信息系统的路径规划,以最短路径指挥扑救队员赶往现场,完成扑救工作。
注意事项:
1、货物在发货前需与供应方对接是否有仓库空余可安排货物入库
2、在安装货物前需清点必备物件
3、安装过程严格遵守非带有作业证人员严禁上塔安装操作
总结
输电线路防山火在线监测装置是我司在线监测装置产品之一,可接入我司全感知可视平台,并在国内大部分地市均有工程案例,我司产品执行一年质保,在使用过程中非人为损坏的产品可以寄回本部,实行原厂返修。
若您需要对我司的更多产品了解的话,还请致电联系深圳市特力康科技有限公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
关 键 词: 防火视频监控 电力防火监控 线路防火监控
公司名称: 深圳市特力康科技有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0755-29500762
手  机: 13682351635
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
邮  编: 518116
机械高压近电智能预警设备(TLKS-PLSB)
杆塔地基沉降监测传感器(TLKS-PMG-BDS)
输电线路分布式故障定位装(TLKS-PMG-DSC )
杆塔在线倾斜检测仪(TLKS-PMG-QX)
输电线路防覆冰实时监控系(TLKS-PMG-FB100)
电缆隧道在线监测预警系统(TLKS-PMG-CTM)
输电线路视频在线监测装置(TLKS-PMG-100Q)
架空导线舞动监测设备(TLKS-PMG-WD)
输电线路山火告警系统(TLKS-PMG-DF)
地钉防外破预警系统(TLKS-PMG-AGN)
智能型航标灯(TLKS- PLSA-122)
电缆隧道环境监控系统(TLKS-PMG-CTM)
接地电缆箱监测装置(TLKS-PLGD)
地埋线暗线寻线仪(TLKS-PMG-CPD)
感应式高压语音报警器(TLKS-PLSB)
全网提供线路杆塔智能监测(TLKS-PMG-QX)
微气象在线监测设备(TLKS-PMG-WT)
变电站新型激光防鸟害装置(PSB100)
激光监测视频在线装置参数(TLKS-PMG-WP)
线路铁塔超声波语音驱鸟器(TLKS-PUW-Ⅲ)
