开封转子流量计选型,金属管浮子流量计安装要求,河南思科生产厂家,价格,型号,工作原理,
转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直 径D<150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。
广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸、碱和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
系列选型: ZH孔板浮子式,就地指示 DH孔板浮子式,电远传 Z锥管浮子式,旧地指示 D锥管浮子式,电远传。
测量管材料选择:R1不锈钢 R0不绣钢
指示器形式:M1指示针线性指示瞬间流量,M2指针式非线性指示瞬间流量,如配液晶显示累计流量则标M2s.
远传变送器选择:Es1电远传:0~10mA DC三线制 Es1电远传:0~20MA DC二线制
防爆类型:Exi本安型与关联设备LB987S安全栅配套防爆等级。Exd 隔爆型
测量管特殊要求:T保温夹套
介质温度选择:H1 -40~100 H2-80~250
工作压力选择:P1 1.6Mpa P2.5Mpa P34.0Mpa P46.4Mpa
介质状态选型:气体(测量气体优选用LZZH系列,并选配气体阻尼器)
工作原理:
LZ系列金属管浮子流量计为面积式流量计,即在流量计的垂直测量管中,当流体向上流经管子时,浮子向上移动,在某一位置浮子所受升力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,即浮子
的某一高度代表流呈的大小。浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位罝传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小。电远传型是在现场指示的同时再通过角位仪传感器及电变送电路,把流量值精确地转换成0~10mA或4~20mA的标准信号浮子流量计又称为转子流量计,是通过量测设在直流管道内的转动部件的 (位置 )来推算流量的装置。
LZZDH系列金属管浮子流量计(转子流量计)由仪表管体、标准孔板、锥形浮子和磁转换仪组成。LZZD系列金属管浮子流量计(转子流量计)由仪表管体、标准浮子、锥形管和磁转换仪组成。本系列仪表的工作参数及其换算、修正由仪表计算软件提供标准的计算方法,保证仪表的计量准确性。
LZ系列金属管浮子流量计(又称金属转子流呈计)分为LZZDH和LZZD两大系列,具有结构简单、工作可靠、适用范围广、精确度较高、安装方便等特点。该系列流量计与玻璃转子流量计比较,具有耐高压、高温、安全可靠、读数简明等特点。并可适用于不透明介质和腐蚀性介质的流量测量,仪表管体及法兰采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或316L[日、美]、(1crl8ni12Mo2Ti)。 LZZDH系列金属管浮子流量计(转子流量计):常规型号的孔板、浮子采用不锈钢,防腐蚀型号的孔板、浮子及管体内衬采用防腐材料PTFE及F46。LZZD系列:浮子、锥形管采用不锈钢,该系列无防腐性。
