开封涡街计流量计,插入式涡街流量计,应力式涡街流量计,液晶型涡街流量计,
涡街流量计特点,安装要求,选型,工作原理,涡街流量计生产厂家,河南思科测控
开封涡街计流量计,安装要求,特点,参数选型,河南思科测控生产厂家
涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,适用于测量过热蒸气、饱和蒸汽、一般气体、液体。涡街流量计广泛应用于石油、化工、轻工、动力供热等行业。
安装条件:
LUGB传感器安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游和下游应配置一定长度的直管段,其长度应符合前直管段15-20D,后直管段5-10D的要求。
1、安装液体传感器的附近管道内应充满被测液体。
2、传感器应避免安装在有强烈机械振动的管道上。
3、直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径 略大的管道,误差要小于3%,并不超过5mm。
4、被测介质含有较比杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
5、涡街流量传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、空间小和维修不方便的场合。
独具特点:
1、结构简单、无运动磨损部件。
2、测量精确度高,可靠性高,不需现场调试。
3、可远距离传输流量信号,能与计算机联网,实现集中管理。
4、放大板采用独特设计,气、液通用。
技术指标参数:
1、精确度等级:1.0 1.5
2、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa及以上
3、被测介质温度:-40℃-350℃
4、压力损失:阻力系数cd≤2.4
5、供电电源:12-24VDC
6、防爆级别:la II CT6(本安防爆)
7、输出信号:电压脉冲低电平≤1V,高电平≥6V,标准电流信号4-20mA
工作原理:
涡街流量计测量原理:当管道中流体介质通过旋涡发生体时,由于局部流速加速而生产旋涡现象,此旋涡分成两列交替出现,这种旋涡列被成为卡门涡街。旋涡交错分离,在柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体后面的坚持探头收到这种微小的脉动压力的作用,使埋在探头内的压电晶体元件收到交变应力作用而产生交变电荷信号。坚持放大器将这种信号进行变换、放大、滤波和信号整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的电压脉冲信号,或经变换处理输出与旋涡分离频率成比例的模拟电流信号。仪表输出的每一个脉冲或一定的电流将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数或模拟电流量的积分,将代表这段时间内流过的流体总和。
