产品简介:
标准系列压力变送器,采用高精度,高灵敏度压力芯体和高可靠处理电路,精密封装于不锈钢壳体内,激光焊接密封,无橡胶密封圈,出厂前经过长期压力疲劳冲击,长时间的高低温循环老化和温度补偿,保证产品稳定可靠。抗射频和电磁干扰,精度高,寿命长,抗频繁高压冲击,5倍高过载。
产品应用:
恒压供水专用、水处理过程控制、能源控制
液压泵站、压铸机、等静压机、轴承润滑油
录井、井上平台、压裂车、高压泵、试压泵、防喷器等
HVAC控制、泵、压缩机、电站、汽轮机、水轮机
冶金机械、农业机械、食品机械、建筑机械、机车制动系统、液压调节阀、比例阀、汽车方向机测试台
石化工程、环保工程、空分设备
气压设备、液压实验台动静态压力测量
通风系统和各类工业管道压力测量
技术参数:
型号:PPM-T230D…
恒压供水专用,抗变频干扰,标准型结构,大批量备有现货,精度高,稳定性好,防护性能好,内置压力阻尼,4-20mA 、0-5VDC、0-10VDC可选。最高压力:0-250MPa,多种压力接口螺纹可选,可选择内螺纹。
型号:PPM-T230E…
航空接插件拔插方式,方便现场安装,多种压力接口螺纹可选择,内置压力阻尼,4-20mA 电流输出、0-5VDC、0-10VDC可选;使用在机械设备和矿用设备较多,最高压力0-250MPa.
型号:PPM-T230F…
赫斯曼接插件,方便现场安装,多种安装螺纹可选择;4-20mA 、0-5VDC、0-10VDC输出可选;可选择带现场显示(IP64);最高压力0-250MPa.
型号:PPM-T224A…
内置压力阻尼,直接密封引线;防护等级高,电源反向保护,瞬间高压保护;最高压力0-250MPa.
型号:PPM-T222A…
高精度,精小型,内置压力阻尼,直接密封引线;4-20mA、0.5-4.5VDC信号可选;多种安装螺纹可选。
最高压力200MPa。
型号:PPM-T222B…
内置压力阻尼,DIN赫斯曼接插件出线,精小结构。4-20mA、0.5-4.5VDC信号可选。最高压力200MPa。
型号:PPM-T522A…
高强度抗干扰,耐受大型变频器、对讲机及大型高压设备电磁环境;硅与不锈钢键合熔为一体的技术,高灵敏输出,MEMS加工高度集成,精密数字温压补偿,无“o”形圈,不泄漏; 4-20mA、0-5VDC、0-10VDC、0.5-4.5VDC可选择;M20×1.5标准螺纹大批量备货,其它螺纹的产品少量备货。DIN的Hirschmann连接器。可OEM定制。最高压力100MPa。
接线示意:
产品选型表:
