产品简介:
微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口压力敏感元件经过MEMS封装和补偿,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好,性能可靠,寿命长,适合需要对流体微小压力进行检测和控制的领域。提供表压、绝压和负压三种形式。用户自由选定量程。
产品用途:
广泛应用于军用装备、气象、水文勘探、窑炉、医疗、石油、化工、电厂、矿山、城市供水、塑料和玻璃工业吹塑机器、流量控制等行业,需要对现场微小压力进行监测和控制的领域。
技术指标:
型号:PPM-T132A…
高精密的数字补偿技术,最低0-500Pa的测量范围。316L不锈钢传感膜片,适用于对316L不腐蚀的液体和气体。
型号:PPM-T132B…
高精密的数字补偿技术,最低0-2kPa的测量范围;316L不锈钢传感膜片,适用于对316L不腐蚀的液体和气体;电气部分采用航空接插件,螺纹接口可选择。
型号:PPM-T470A…
工业级壳体结构,最低测量范围0-500Pa;M20×1.5和G1/4外螺纹可选;陶瓷电容感测膜片,膜片限位技术,压力过载10-200倍,膜片位移产生的电容量,由与其直接连接的电子部件检测、放大和转换为标准信号;稳定可靠,高精度,可测量液体和气体压力。
型号:PPM-T127D…
316L不锈钢平膜片,用于浓度较大,流动性不强的低压压力测量,方便定期清洗;可测量0-5kPa以上的液体或气体压力;M27×2、M20×1.5或G1/2外螺纹可选择。
型号:PPM-T627A…
超低压0-25Pa…100kPa可选;特殊工艺,硅技术、电容技术、热技术的完美融合,高分辨力,高可靠性,不受安装位置影响,测量非腐蚀性气体;压力连接口可选择宝塔气嘴或螺纹安装。
接线简图示意:
产品选型表:
