为了让广受欢迎的LRD6110使用更为简便,美国雄狮精仪公司Lion Precision推出了创新的触摸按钮式标签传感器LRD6300,几乎可用于所有标签的检测。
LRD6300电容式标签传感器可检测多数标签类型:透明、纸质、金属制品、金属油墨或烫印、固态箔。
电容技术是迄今为止速度最快的标签检测技术。
更快速,更精确的配准和标签位置。其20微秒的响应时间远远优于其他技术300-500微秒的响应时间。
对于透明、不透明、印刷、金属标签的检测尤为精确
10节显示灯便于进行设置
时尚的触摸按钮,普通设置可以一键完成!
易于设置
RoHS认证
订单号:
LRD6300(配内附电缆)
主要技术参数
响应时间
20微秒
精确度
0.05毫米
开关频率
10 kHz
操作温度
4°C-50°C
输出
NPN、PNP开路集电极
输入电源
+11-28 VDC
短路和超负荷保护
主要技术参数
测量原理
单个电容传感器使用一个传感元件去感应卷纸厚度。它们可被调整,使得底纸厚度低于传感器的触发点。标签+底纸厚度超过触发点然后传感器将被触发。如果有任何金属材料在标签上,传感器将识别到厚度增加,但由于测量已经在触发点以上进行,它没有对传感器输出的影响。
