具体参数如下:由西安纳沃盖森电子科技有限公司提供
精度规格
功能 量程 分辨率 精度
交流电压1 6.000 V
60.00 V
600.0 V 0.001 V
0.01 V
0.1 V 1.0 % + 3
直流电压 6.000 V
60.00 V
600.0 V 0.001 V
0.01 V
0.1 V 0.5 % + 3
交流毫伏 600.0 mV 0.1 mV 3.0 % + 3
二极管测试2 2.000 V 0.001 V 10%
电阻
(欧姆) 400.0 Ω
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
40.00 MΩ 0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ 0.5 % + 3
0.5 % + 2
0.5 % + 2
0.5 % + 2
0.5 % + 2
1.5% + 3
电容3 50.00 nF
500.0 nF
5.000 μF
50.00 μF
500.0 μF
1000 μF 0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF 2 % + 5
2 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
频率 4 Hz
(10 Hz – 100 kHz) 50.00 Hz
500.0 Hz
5.000 kHz
50.00 kHz
100.0 kHz 0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
0.1 kHz 不适用
占空比4 1 % 至 99 % 0.10% 不适用
交流电流
(40 Hz - 200 Hz) 4.000 A
10.00 A 0.001 A
0.01 A 1.5 % + 3
直流电流 4.000 A
10.00 A 0.001 A
0.01 A 1.5 % + 3
所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。
参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。
功能 过载保护 输入阻抗(标称值) 共模抑制比 常规模式抑制比
交流电压 600 V1 >10 MΩ <100 pF2 在直流电流下,
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB −
交流毫伏 600 mV >1M, <100 pF 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB −
直流电压 600 V1 >10 MΩ <100 pF 在直流电流下,
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB
对任何端子及地线所施加的最高电压 600 V
显示屏 (LCD) 6000 次计数,每秒更新三次
电池类型 两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03)
电池寿命 最少 200 小时
温度
工作温度 0 °C 至 40 °C
储存温度 -30 °C 至 60 °C
相对湿度
工作湿度 低于 10°C 时无冷凝
10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 %
工作湿度,40 MΩ 量程: 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 %
海拔
工作海拔 2000 m
储存海拔 12000 m
温度系数 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)
电流输入的保险丝保护 11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克指定零件
体积(高 x 宽 x 长) 142 mm x 69 mm x 28mm
重量 200 g
防护等级 IEC 60529:IP 40
安全性 IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2
福禄克 106 包括:
福禄克 106 掌上数字万用表
测试导线
两节 AAA 电池(已装入)
使用手册
