产品名称: 脱硫脱硝CEMS烟气连续监测系统
型  号: TK-1000系列
价  格:
品  牌: 新泽仪器
一、产品概述
   烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。
    烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。主要由以下几个子系统组成:
    1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。
    2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
    3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统
    4、数据处理与远程通讯系统
二、技术说明
◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;
◢ O2采用电化学氧电池;
◢ 湿度采用高温电容法;
◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;
◢ 粉尘采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;
◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;
◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;
◢ 本分析仪整机结构紧凑,方便运输和安装。
◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能。
◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃。
◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。
三、技术参数
项目
测量原理
指标
颗粒物
激光背向散射法
测量范围
最小0-200mg/m3,0-10g/m3
准确度
≤50mg/m3时,绝对误差≤±15mg/m3.
零点漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
气态污染物
(SO2、NOX)
NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法
测量范围
0-5000mg/m3(可根据需求定制)
零点漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
响应时间
≤100S.
线性误差
≤±5.0%.
重复性误差
≤±2.0%.
烟气含氧量
电化学/氧化锆法
测量范围
0-25%
线性误差
≤±5.0%.
零点漂移
≤±1.0%F.S.
量程漂移
≤±1.0%F.S.
相对准确度
≤±5.0%.
响应时间
≤100S.
重复性误差
±2%
流速
S型皮托管法
测量范围
0-40m/s
精密度
≤5.0%.
相对误差
>10m/s时,相对误差≤±10%;
<10m/s时,相对误差≤±12%。
温度
热电阻法
测量范围
0-500℃
示值偏差
≤±3℃
压力
压差传感器
测量范围
-3000~+3000Pa
准确度
±2.5%F.S
四、产品特点
   维护方便,操作简单;
   气体室具有微伴热功能,减少透镜清洗周期;
   系统结构简单,集成度高;
   在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入气体室,测量SO2和NOx浓度,再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统  构造简单,集成度高,维护方便;
   核心器件和算法全部自主研发;
   核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;
   DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。
五、主要功能
监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。
显示功能:全中文图形界面,可显示参数列表、实时曲线图、历史数据、报警画面、报表等。
打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。
报警功能:超限报警、事故报警。
历史数据:完善的历史数据存储及显示功能,数据存储最小间隔可达1秒,存储量可达数年。
数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输。
可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
通讯接口:RS232/RS422/RS485
六、系统使用环境条件详情
TK-1000型脱硫脱硝CEMS烟气连续监测系统正常运行需满足以下条件:
供电电压:AC220V±20%,频率50±1Hz
分析小屋内的系统部件环境温度:5~40℃
分析小屋外的系统部件环境温度:-20~50℃
湿度:≤90%
气压:86-106kPa
烟气温度:≤600℃
一、产品概述
    4、数据处理与远程通讯系统
二、技术说明
◢ O2采用电化学氧电池;
◢ 湿度采用高温电容法;
◢ 粉尘采用激光后散射法;
三、技术参数
项目
测量原理
指标
颗粒物
激光背向散射法
测量范围
准确度
零点漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
气态污染物
(SO2、NOX)
NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法
测量范围
零点漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
响应时间
≤100S.
线性误差
≤±5.0%.
重复性误差
≤±2.0%.
烟气含氧量
电化学/氧化锆法
测量范围
0-25%
线性误差
≤±5.0%.
零点漂移
≤±1.0%F.S.
量程漂移
≤±1.0%F.S.
相对准确度
≤±5.0%.
响应时间
≤100S.
重复性误差
±2%
流速
S型皮托管法
测量范围
0-40m/s
精密度
≤5.0%.
相对误差
>10m/s时,相对误差≤±10%;
<10m/s时,相对误差≤±12%。
温度
热电阻法
测量范围
0-500℃
示值偏差
≤±3℃
压力
压差传感器
测量范围
-3000~+3000Pa
准确度
±2.5%F.S
四、产品特点
   维护方便,操作简单;
   系统结构简单,集成度高;
   核心器件和算法全部自主研发;
五、主要功能
报警功能:超限报警、事故报警。
六、系统使用环境条件详情
湿度:≤90%
气压:86-106kPa
烟气温度:≤600℃
山东新泽仪器有限公司
关 键 词: 烟气分析仪 CEMS 烟气在线监测
公司名称: 山东新泽仪器有限责任公司
联 系 人: 仝西战
电  话: 0531-85800922
手  机: 18888368283
地  址: 山东省济南市天桥区蓝翔中路时代总部基地四期G3102
邮  编: 250118
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200型)
湿烟气超低排放粉尘仪/超(0)
SUV-100型紫外烟气(0)
SCR脱硝氨逃逸监测分析(TK-1100型)
湿烟气烟尘仪(TK-1000系列)
烟气分析仪安装(TK-1000系列)
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200系列)
激光氨逃逸分析系统(TK-1000系列)
自动反吹烟气湿度氧气检测(SSD-196型)
湿烟气超低粉尘仪/超净排(Sdust-110)
SUV-100型紫外烟气(SUV-100型)
