产品名称: 湿烟气超低粉尘仪/超净排放烟尘仪
型  号: Sdust-110
价  格:
一、产品介绍:
   Sdust-110超低粉尘仪连续烟尘浓度监测系统具有极高的灵敏度,配合烟气预处理模块,能可靠测量湿烟气中的烟尘(颗粒物)浓度。
   Sdust-110超低粉尘仪由发射、 接收单元、烟气预处理模块组成,通过对恒温测量池内烟气的测量, 间接得到烟气中粉尘浓度,烟气预处理模块由采样探头、射流泵、加热单元、压力、温度控制单元、恒温测量池等部分组成,它完成将样气从烟道中抽出,并经加热装置使烟气温度达到烟气露点温度之上,然后送入恒温测量池进行测量。
    预处理模块尾气经采样探头重新返回烟道。所需射流气、吹扫气均由洁净风机单元产生,吹扫气 用于清洁烟尘仪的光学部件,确保系统长期可靠工作。
二、规格参数:
工作原理
激光前向散射测量
测定对象
工业废气、烟尘(湿烟气)
机械特性
  外壳
  尺寸
  重量
  防护等级
全金属外壳
  1600×610×400 mm (H×W×D)
  约100Kg
  系统IP54,电子部件IP65
光学特性
工作波长
(650±20)nm
测量性能
  测量范围
  零点漂移
  量程漂移
  示值误差
  检出限
  烟道直径
最小:(0 ~   5)mg/m3 最大:(0 ~ 200)mg/m3
  ±2%F.S./24h
  ±2%F.S./24h
  ±2%F.S.
  ±0.01mg/m3
  (0.7 ~ 20)米
测量条件
  烟气流速
  烟气压力
  烟气湿度
  烟气温度
  防堵反吹
(0 ~ 30)m/s
  -5Kpa ~ +5 Kpa
  ≤ 30g/m3 (含水量)
  最大300°
  自动,反吹时间间隔可设置
供电要求
  电压
  功率
220V
  ≤ 3KW
环境工作条件
工作温度
-20ºC ~ +50ºC
接口特性
  模拟输出
  数字接口
(4 ~ 20)mA
  RS485
    SDUST-110型超净排放低量程粉尘仪是山东新泽仪器有限公司在多年粉尘在线检测技术积累基础上开发的一款探入式粉尘仪,不同于常规的后散射粉尘仪,SDUST-110将粉尘检测模块安装在探头顶端,直接伸入烟道进行近距离粉尘测量,可以实现非常低的检测下限。
SDUST-110低量程粉尘仪比常规型号应用面更广,不仅适用于CEMS配套,还可用于超净排放中的低浓度粉尘在线监测以及开放空间的粉尘在线监测。
SDUST-110型超净排放低量程粉尘仪有以下技术优势:
(1)检测下限低至0.1mg/m3。
(2)采用气帘吹扫保护镜片,免维护周期长,且反吹气用量省。
(3)不受外界光影响,可用于开发空间粉尘检测。
(4)兼容市面各款后散射粉尘仪法兰,可实现方便替换。
三、测量原理
    Sdust-110型超低粉尘仪采用前散射原理测试颗粒的散射光强度,通过特定的算法输出烟尘的浓度。内嵌的高稳定激光信号源穿越恒温测量池,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子反射激光信号,反射光强度与烟尘浓度成正比。接收单元与发射单元以特定的前散射角接收烟尘信号,获得极高的检测灵敏度。
四、系统特点
◢ 超低量程,最小量程(0 ~ 5) mg/m3,超高灵敏度,最低检出限0.05 mg/ m3。
◢ 仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。
◢ 独有自动校准专利技术,实现零点和满量程自动校准。
◢ 采用射流技术从烟道中抽取部分烟气,结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。
◢ 烟气传输过程进行连续加热恒温,防止传输过程湿烟气冷凝产生的测量偏差。
◢ 采用智能控制技术,实时显示测量结果和系统运行状态参数。
◢ 通过内置的流速测量装置,可实现对湿烟气的等速采样。
五、行业应用
适合工业锅炉超清排放监测。包括火电、钢铁、冶金、水泥、铝业、石化、陶瓷工业等。
◢ 环保污染源烟粉尘排放监测(CEMS)
◢ 除尘设备效率监测
◢ 燃烧效率监测
◢ 工业制造过程中粉尘浓度的测量
◢ 工矿企业职业健康保护粉尘监测
◢ 生产车间、厂房的粉尘负荷监控
◢ 科学研究、实验现场测试
六、安装准备
  请参照HJ/T 76-2007标准文件第6条要求。
开孔:测量探头安装点开孔直径需大于56 mm,且孔位距离平台地面不高于400mm。
预埋法兰:其通径需大于50mm。测量探头的法兰片螺栓孔心距130mm。(厂商预埋法兰规格为DN65,可根据需要选配。)
焊接预埋法兰:在安装预埋法兰时需要将其下倾与水平面保持15°
平台宽度:主机开门半径600mm
山东新泽仪器有限公司
关 键 词: 5mg烟气粉尘仪 超低排放粉尘仪 净烟气粉尘仪
公司名称: 山东新泽仪器有限责任公司
联 系 人: 仝西战
电  话: 0531-85800922
手  机: 18888368283
地  址: 山东省济南市天桥区蓝翔中路时代总部基地四期G3102
邮  编: 250118
脱硫脱硝CEMS烟气连续(TK-1000系列)
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200型)
湿烟气超低排放粉尘仪/超(0)
SUV-100型紫外烟气(0)
SCR脱硝氨逃逸监测分析(TK-1100型)
湿烟气烟尘仪(TK-1000系列)
烟气分析仪安装(TK-1000系列)
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200系列)
激光氨逃逸分析系统(TK-1000系列)
自动反吹烟气湿度氧气检测(SSD-196型)
SUV-100型紫外烟气(SUV-100型)
