CAP2000+椎板粘度计-标配:
仪器主机
扭矩范围选择:
高扭矩(ICI规格标准):1810,00dyne.cm
低扭矩:7,970dyne.cm
一支用户选定的锥型转子
温度控制选择:低温L型 或 高温H型
CAP2000+椎板粘度计-应用:
中等粘度流体
热熔胶、涂料 、树脂
建筑涂料、工业涂料、淀粉
汽车涂料(高性能)、丝印油墨、表面处理
霜类、有机溶剂、UV涂料
食品、油漆、光亮剂
凝胶、造纸涂料
口香糖、塑料溶胶
高粘度流体
胶粘剂、凝胶、密封剂
沥青、油墨(圆珠笔油墨/印刷油墨)、片状模塑片
巧克力、糖蜜、焦油
合成聚合物、膏体、乙烯脂类
环氧化合物、屋顶材料
CAP2000+椎板粘度计-CAP锥转子粘度测量范围(泊):
MODEL HIGH TORQUE
13.3N
67ul
CAP-01
13.3N
38ul
CAP-01
13.3N
24ul
CAP-03
3.3N
134ul
CAP-04
3.3N
67ul
CAP-05
3.3N
30ul
CAP-06
2.0N
1700ul
CAP-07
2.0N
400ul
CAP-08
2.0N
100ul
CAP-09
5.0N
170ul
CAP-10
1000+@750rpm
25-2.5
.5-5
.1-10
.2-20
4-40
10-100
N/A
N/A
N/A
N/A
1000+@900rpm
.2-2
.4-4
.8-8
.1-16
3-33
8-83
N/A
N/A
N/A
N/A
1000+@400rpm
357-4.6
75-9.3
1.5-18.7
3-37.5
6-75
15-187
78-7.81*
3.13-31.3*
12.5-125*
.1-10*
1000+@5-1000rpm
2-375
4-750
8-1.5K
1-3K
3-6K
8-15K
78-625*
3.13-2.5K*
12.5-10K*
1-1K*
LOW TORQE(for application requiring low shear rates for low/medium viscosity fliuds,an optional low torque797-7970dyne.cm instrument can be order
1000+@100rpm
2-81
2-1.6
33-3.3
65-6.5
1.3-13
3.3-33
13-1.3
54-5.4
2.2-22
22-2.2
2000+@5-1000rpm
.2-16
2-32
2-66
2-130
2-260
2-260
2月26日
2-108
2-440
2-44
ul=microliter K=1thousand P=poise 1 Pa.s=10 poise N=RPM e.g Cone CPA-01 13.3×10(rpm)=133sec
Maxmum speed recommend with this spindle is 400rpm. Viscosity rangle indicated is for operation at 400rpm. =Special speed instrument.
Note:Viscosity range shown above are for illustation. The exact range will depend upon instrument configuration.
CAP2000+椎板粘度计-特点:
按键面板:可直接输入测试参数
锥型转子:易于拆卸清洗
简单易用的定位把手:准确自动定位锥型转子
专门的重复测试设计
4行显示屏:可同时浏览所有测试参数
自动锥/间隙定位
只需小量样品:少于1ml
内置Peltier Plate
样品加热装置:L 系列:5℃-75℃ H 系列:50℃-235℃
粘度值范围
cP(mPa.S) 转速
MODEL
Min
Max
RPM
Number of increments
CAP 1000+
see chart on
900/750
2
CAP 2000+
5-1k
995
