产品名称: 湿烟气烟尘仪
型  号: TK-1000系列
 Sdust-110超低粉尘仪连续烟尘浓度监测系统具有极高的灵敏度,配合烟气预处理模块,能可靠测量湿烟气中的烟尘(颗粒物)浓度。
   Sdust-110超低粉尘仪由发射、 接收单元、烟气预处理模块组成,通过对恒温测量池内烟气的测量, 间接得到烟气中粉尘浓度,烟气预处理模块由采样探头、射流泵、加热单元、压力、温度控制单元、恒温测量池等部分组成,它完成将样气从烟道中抽出,并经加热装置使烟气温度达到烟气露点温度之上,然后送入恒温测量池进行测量。
    预处理模块尾气经采样探头重新返回烟道。所需射流气、吹扫气均由洁净风机单元产生,吹扫气 用于清洁烟尘仪的光学部件,确保系统长期可靠工作。
二、规格参数:
工作原理
激光前向散射测量
测定对象
工业废气、烟尘(湿烟气)
机械特性
  外壳
  尺寸
  重量
  防护等级
全金属外壳
  1600×610×400 mm (H×W×D)
  约100Kg
  系统IP54,电子部件IP65
光学特性
工作波长
(650±20)nm
测量性能
  测量范围
  零点漂移
  量程漂移
  示值误差
  检出限
  烟道直径
最小:(0 ~   5)mg/m3 最大:(0 ~ 200)mg/m3
  ±2%F.S./24h
  ±2%F.S./24h
  ±2%F.S.
  ±0.01mg/m3
  (0.7 ~ 20)米
测量条件
  烟气流速
  烟气压力
  烟气湿度
  烟气温度
  防堵反吹
(0 ~ 30)m/s
  -5Kpa ~ +5 Kpa
  ≤ 30g/m3 (含水量)
  最大300°
  自动,反吹时间间隔可设置
供电要求
  电压
  功率
220V
  ≤ 3KW
环境工作条件
工作温度
-20ºC ~ +50ºC
接口特性
  模拟输出
  数字接口
(4 ~ 20)mA
  RS485
    SDUST-110型超净排放低量程粉尘仪是山东新泽仪器有限公司在多年粉尘在线检测技术积累基础上开发的一款探入式粉尘仪,不同于常规的后散射粉尘仪,SDUST-110将粉尘检测模块安装在探头顶端,直接伸入烟道进行近距离粉尘测量,可以实现非常低的检测下限。
SDUST-110低量程粉尘仪比常规型号应用面更广,不仅适用于CEMS配套,还可用于超净排放中的低浓度粉尘在线监测以及开放空间的粉尘在线监测。
SDUST-110型超净排放低量程粉尘仪有以下技术优势:
(1)检测下限低至0.1mg/m3。
(2)采用气帘吹扫保护镜片,免维护周期长,且反吹气用量省。
(3)不受外界光影响,可用于开发空间粉尘检测。
(4)兼容市面各款后散射粉尘仪法兰,可实现方便替换。
关 键 词: 超净烟尘仪 超净排放烟尘仪 湿烟气粉尘仪
公司名称: 山东新泽仪器有限责任公司
联 系 人: 仝西战
电  话: 0531-85800922
手  机: 18888368283
地  址: 山东省济南市天桥区蓝翔中路时代总部基地四期G3102
邮  编: 250118
脱硫脱硝CEMS烟气连续(TK-1000系列)
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200型)
湿烟气超低排放粉尘仪/超(0)
SUV-100型紫外烟气(0)
SCR脱硝氨逃逸监测分析(TK-1100型)
烟气分析仪安装(TK-1000系列)
挥发性有机气体VOCS在(TK-1200系列)
激光氨逃逸分析系统(TK-1000系列)
自动反吹烟气湿度氧气检测(SSD-196型)
湿烟气超低粉尘仪/超净排(Sdust-110)
SUV-100型紫外烟气(SUV-100型)
