德国宾得BF115微生物培养箱-主要特点:
1.电子控制式APT.line内腔预热技术;温度范围从环境温度以上5到100摄氏度
2.MS控制器,有多个计时功能;计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭
3.数字式温度设定,精度为0.1℃;单斜坡函数;风扇速度可调(0-100%)
4.通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板调节风量
5.内部玻璃门;独立的可调温度安全装置,3.1级(DIN12880)带有可视温度报警器
6.用于通讯软件APT-COM数据控制系统的RS422接口,或者使用RS232/RS422接口转换器转换为打印机输出口;打印机间隔时间可调
7.115升或以下的箱体可叠放,2只镀铬搁架
德国宾得BF115微生物培养箱-技术规格:
型号
微生物培养箱
容量L
外部尺寸(L×H×Wmm
内腔尺寸(L×H×Wmm
BF53
53
634×617×575
400×400×330
BF115
115
834×702×645
600×480×400
BF240
240
1034×822×745
800×600×500
BF400
400
1234×1022×765
1000×800×500
BF720
720
1234×1528×865
1000×1200×600
