英国梅克罗尼PF216plus超声波流量计-特点:
测量范围:0.1m/s-20m/s
显示器:64×240象素图形显示
通过16键控制面板进行设置
可用电池或电源供电
充电电池
电池寿命:完全充电后20小时,与负载状况有关
电源:110V或240VAC±10%通过PSU供电
精度:当管径(内径)ID>75mm,流速>0.2m/s时,读数的±0.5%至±2%
度:当管径(内径)ID为13-75mm, 流速>0.2m/s时,读数的±3%
产品通过CE认证
英国梅克罗尼PF216plus超声波流量计-技术参数:
测量范围:0.1m/s-20m/s
显示器:64×240象素图形显示
通过16键控制面板进行设置
可用电池或电源供电
充电电池
产品通过CE认证
手提箱:仪器放置在聚丙烯箱中,有塑料泡沫填充
P216plus:管径(内径)50mm~1000mm
传感器工作温度:A组和B组传感器:-20℃至+135℃
输出:光隔离0/4-20mA,在1脉冲/秒时,最大5V脉冲
英国梅克罗尼PF216plus超声波流量计-应用:
- HVAC和能量系统检查
- 检查系统仪表
- 泵校验
- 锅炉测试
- 泄漏探测
- 过滤器检测
- 超纯水测量
- 重燃料油测量
- 冷凝物测量
- 平衡系统
- 现场清洁评估
- 消防系统测试
英国梅克罗尼PF216plus超声波流量计-优点:
数字信号处理(DSP)测量技术
雷诺系数校正
安装方便
只需按菜单提示操作
夹钳式传感器
