英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-工作原理:
PF系列超声波流量计是一种时差式的超声波流量计,用夹钳式传感器获取信号,可精确测量封闭管内的液体流量,而无需向管壁中插入任何机械部件或侵入到液体流动系统中。测量只需几分钟安装,无需关闭流量或排出管内液体。
当超声波在两个传感器之间传播时,超声波的传播速度在通过液体时被在管中流动的液体流速而轻微加速,当超声波传播的方向与液体流速相反时,则液体的流速会引起传播声波的减速。两者之间的时间差刚好与管中的流速成正比。在测量完流速后,如果知道管道的截面积,就可以容易地计算出流量值。
英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-可测量以下液体:
饮用水、河水、冷却水、软化水、水/乙二醇溶液、液压油、柴油和燃料油、化学制品、成品油
英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-特点:
测量范围:0.1m/s-20m/s
显示器:64×240象素图形显示
通过16键控制面板进行设置
可用电池或电源供电
充电电池
电池寿命:完全充电后20小时,与负载状况有关
电源:110V或240VAC±10%通过PSU供电
精度:当管径(内径)ID>75mm,流速>0.2m/s时,读数的±0.5%至±2%
度:当管径(内径)ID为13-75mm, 流速>0.2m/s时,读数的±3%
产品通过CE认证
英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-技术参数
手提箱:PF330装在坚固的携带箱中,防护等级IP67
A组传感器:管径(内径)13mm~115mm(标配)
B组传感器:管径(内径)50mm~2000mm(标配)
D组传感器:管径(内径)1500mm~5000mm(可选件)
传感器工作温度:
A组和B组传感器:-20℃至+135℃ (可选高温A、B传感器,温度范围-20℃至+200℃)
D组传感器:-20℃至+80℃
输出:光隔离0/4-20mA; RS232/USB,在1脉冲/秒时,最大5V脉冲
数据记录:可存98,000个数据点,最多命名20个记录块名。可在仪器上文本或图形格式实时显示或存贮测量数据,也可通过RS232/USB下载至基于PC的Windows。
英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-应用:
- HVAC和能量系统检查
- 检查系统仪表
- 泵校验
- 锅炉测试
- 泄漏探测
- 过滤器检测
- 超纯水测量
- 重燃料油测量
- 冷凝物测量
- 平衡系统
- 现场清洁评估
- 消防系统测试
英国梅克罗尼PF300plus超声波流量计-优点:
数字信号处理(DSP)测量技术
雷诺系数校正
安装方便
只需按菜单提示操作
夹钳式传感器
