1、工业锅炉监控需求
我国目前有几十万的大小锅炉在运行,广泛的应用在电力、供热、洗浴等行业。在使用过程中由于操作人员的疏忽,经常引发锅炉的使用事故。锅炉在线无线监控系统就是对锅炉的运行进行实时、在线监控,提前预警锅炉的潜在危险,避免事故发生。本系统实时采集锅炉的温度、压力、液位等运行状态,当判断锅炉运行在危险状态时及时报警,采取必要的操作。
2、无线监控系统总体设计
监控系统有三部分组成:锅炉设备、无线通信设备D800、监控中心服务器。无线通信设备和锅炉设备连接,无线通信设备是把采集到的实时数据通过无线网络传送到监控中心。由于无线传输不受距离的限制,多个无线可同时连接到一个监控中心,因此一个监控中心可以检测多个锅炉检测设备。监控中心软件主要负责处理每个锅炉发送过来的数据,并在电脑上实时显示。监控中心对历史数据进行保存。同时、监控中心还可对可能出现的危险数据进行实时报警。
无线监控系统的系统架构图如下:
3、监控信息
蒸汽锅炉
蒸汽压力、蒸汽温度、蒸汽流量、炉膛温度、本体排烟温度、水位、节能器烟气进口温度、节能器烟气出口温度、节能器热水进口温度.节能器热水出口温度、节能器烟气进口压力、节能器烟气出口压力、节能器热水进口压力、节能器热水出口压力、燃烧器燃油量、燃烧器压力、其他。
热水锅炉
出水压力. 出水温度、回水温度、循环水流量、炉膛温度、本体排烟温度、节能器烟气进口温度、节能器烟气出口温度、节能器烟气进口压力、节能器烟气出口压力、燃烧器燃油量、燃烧器压力、
4、数据中心功能介绍
无线监控系统中的中心服务器采用B/S架构的技术实现。此架构可以让用户在有上网的条件下使用IE浏览器登录服务器查看锅炉和系统的运行状态。用户打开IE浏览器输入用户名和密码即可登录系统。多用户登录B/S架构系统,用户打开IE浏览器输入服务器的网址信息,在出现的登录界面上输入用户名和密码即可登录系统。
4.1、检测点位分布
在地图上显示设备的分布状态,点击某个设备,可显示设备的运行信息。
点击地图上的设备图标,则显示运行信息。
4.2、实时检测
以列表方式显示每个客户名下的设备。如果设备在线则用绿色显示、如果离线则灰色显示。若系统有报警功能,某台设备发生了报警时,则会用红色显示。可根据设备名或者设备号对设备进行查找。点击上图中的实时曲线或者历史曲线,以图形的方式显示历史数据
4.3、历史查询
可根据设备名称、时间段导出历史数据到excel或者pdf文档。
4.4、告警管理
可为不同的设备设置不同的阀值,接收短信的号码、邮箱等信息。
4.5、设备管理
添加设备分布的区域
设置设备的类型
添加设备相关的信息
4.6、系统信息
可查看当前在线的用户数目,以及设备在线的情况。
可添加具有不同权限的角色,可设置不同角色查看不同的菜单
添加不同的账户
查看登录日志
查看用户操作日志信息
系统优势:
运行高效:数据中心采用模块化、矩阵化设计,各功能模块即使处理大数据量,多连接也可流畅运行。
性能可靠稳定:集睿数据中心软件已为多家客户提供无线监控系统,对设备的管理、数据显示、保存等功能都有专业化的处理,保证系统长时间的可靠稳定运行。
工业级标准:D800产品均为工业化设计。
完善的售后服务体系:集睿有专业的工程技术人员,及时为客户解答使用中的各种问题。
