在一些地方,为节省宽带成本,不想重复拉宽带。想把一个地方的网络共享给另一个地方
进行使用。而往往2者之间有一定的距离,靠网线是没办法拉过去的。这时候可以通过无线网桥进行传输。
比如一个厂开通了宽带,想共享给新建的分厂,二者之间距离有2公里。由于二者的办公
楼都建得比较高。可以通过采用莱安的LA-5830F无线网桥做为传输设备。用网线从交换机
把信号引楼顶,连接到LA-5830F进行信号的发射。同样在接收的地方也设在楼顶。发射和
接收安装对着对好大致方向。收到信号后先进到交换机再用网线连接到电脑等上网设备即
可。实际上就是实现了一段网线的作用。
这款LA-5830F无线网桥是5.8G频段的,在城区里使用抗干扰能力强,不用担心受到其它网
络的影响,不用担心受到其它设备的干扰。300M的带宽,净带宽可达110M。外壳设计上有
防水,防尘的设计,所以在户外安装条件符合。
