产品名称: 1+2单功能火灾探测器加烟器ABS-Y02
型  号: ABS-Y02
●产品优势
本产品为不锈钢设计,牢固耐用,火焰试验时只需将本试验器充满电和补足丁烷气体,就可火焰试验,无需交流电源,机动能力强。
●技术性能
电源电压:DC7.4V、2200MA/H;
火焰电路连续工作时间:>8小时;
火焰试验数量:>800只;
枪杆长度:1-2.5米(可根据需要加长);
连接杆长度:0.5米;
光谱:红外线、紫外线及可见光,红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m;
气源:丁烷气体。
充电时间:>8小时;
适用适用温度:-5-40℃;
外形尺寸:560*190*100
净重:1.3公斤。
●组成
枪头、弯头、连接杆、电池杆、充电器、丁烷气体。
● 使用说明
使用前
1、充电:将专用电源充电器插入充电口中,充电器指示灯充满后由红色变为绿色。
2、充气:将丁烷气体瓶气嘴垂直向下用力插入试验器进气阀约秒数钟。
3、安装拆卸:
(1)安装喷头:将弯头顺时针旋转固定在枪头。
(2)拆卸喷头:将弯头逆时针旋转取下弯头。
(3)连接:根据高度适当选取连接杆数量,然后将枪头、连接杆、电池杆按顺时针的方向转连接。拆卸按相反的方向操作。
4、温度大小调节:“大”“小”调节孔内有一铜调节开关,根据被试验火灾探测器对温度的门限调节大小。
8、启动开关:接通电源,实现功能试验。
操作指南
将弯头取下,按“启动开关”,启动火烧火燎系统,枪体内产生火焰,火焰产生的红外线和紫外线,可对火焰探测器进行感光试验。
注意事项
1、工作后,因枪内有高温火焰,应将气体大小开关调节至安全位置,以免灼伤身体及其它被测物体。
2、该产品内存可燃气体,应将其保存在35度以下阴暗处。
3、严禁在易燃易爆场合使用,以免引起火灾。
4、由于燃气内含有水份,影响气体挥发和占用储存空间,同时也减少点火时间,需要及时将残留水份通过按压进气阀排出(枪头向下)。Bnnn
hyhhjjkm........j5严禁枪头向下及枪头对人使用。
关 键 词: 火灾探测器 加烟器
公司名称: 北京华奥科安科技有限公司
联 系 人: 梁华飞
电  话: 010-59459939
手  机: 18311378651
地  址: 北京市通州区玉带河大街26号楼612号01室
邮  编: 101100
专用软木塞毛氏抽脂瓶(19口)
指数离心管(50ML)
脂肪浸抽管(15CM,)
杂质度过滤板(32)
杂质度标准板(2010)
压力蒸汽灭菌生物指示剂( 121℃)
无菌培养容器封口膜(12*12cm)
无菌均质袋(18cm*32cm)
嗜热脂肪杆菌芽孢菌片AT(ATCC7953)
乳品带盖铝皿盒(100x50mm)
乳稠计(20℃/4℃)
毛氏抽脂瓶架子(2010)
毛氏抽脂瓶(2010)
罗兹哥特里抽脂瓶(100)
酒精计(0-70)
镉柱还原装置(食品)(2010)
镉柱还原装置(乳品(2010)
盖勃乳脂计架子(0-6)
盖勃乳脂计(0-6)
盖勃离心机GB-HL10(GB-HL1000)
