产品名称: 压力蒸汽灭菌生物指示剂
型  号: 121℃
【适用范围】
    适用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器、132℃~134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器、134℃~136℃台式或卡式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测和制药工业、医院制剂生产等各行业使用的压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。
  【使用方法】
   1 使用时,将生物指示剂放入标准检测包的中心或待灭菌物品包的中心,置于灭菌器的难消毒的位置按规定的灭菌温度和时间进行灭菌处理。
   2 灭菌完毕,即刻将生物指示剂取出,盖朝上垂直握于手中,用专门工具夹碎管内安瓶,让培养液流出浸没菌片,置于56℃恒温培养箱内或配套的微型培养器内培养24小时观察初步结果,48小时观察最终结果,按规定每月至少用生物指示剂进行一次灭菌效果监测。
   【结果判定】
    培养后生物指示剂中的溴甲酚紫培养液由紫色澄清液体变为黄色澄清液体即表示有菌生长,判定为灭菌不合格;培养液仍为紫色澄清液体为无菌生长,同时阳性对照管中的嗜热脂肪杆菌生长正常即培养液由紫色澄清液体变为黄色澄清液体,判定为灭菌合格。
   【注意事项】
    1将生物指示剂管从灭菌器内取出或从冰箱内取出后,需在室温下放10min左右,再夹碎安瓿,以免过热或过冷夹碎外管。
    2液体培养基的pH值低于7.0或高于7.5,均可使嗜热脂肪杆菌不能生长;
    3 培养温度须在56℃~65℃之间,否则可导致嗜热脂肪杆菌生长不良,或不能生长。
    4 灭菌处理后,生物指示剂中的液体培养基颜色与压力蒸汽灭菌前比较会变浅,呈显浅紫色,这种变化属正常现象。
    5 用恢复培养液在56℃培养时间过长(72小时以上),阳性对照管中培养液的黄色容易消退,培养液逐渐干燥,应注意每天观察,随时记录培养结果。
    6 本生物指示剂于4℃条件下保存。
  【包装规格】 20支/盒,10盒/箱。
  【有效期】 12个月。
压力蒸汽灭菌生物指示剂使用中应注意的问题
一、术语解释
1、载体:实验微生物的支持物
2、指示菌:可代替相应致病菌抗力水平的非致病菌,通常使用指定的国际标准菌株或国家认定的标准菌株。
3.存活时间(ST):用于生物指示物抗力鉴定时,指受试的指示物样本,经杀菌因子作用后全部样本有菌生长的最长作用时间(min)。
4.杀灭时间(KT):用于生物指示物抗力鉴定时,指受试的指示物样本,经杀菌因子作用后全部样本无菌生长的最短作用时间(min)。
5.Q值:杀灭微生物数量达90% 所需的时间(min)。
6.杀灭率:在微生物杀灭实验中,用百分率表示微生物数量减少的值。
7.菌落形成单位(cfu):在活菌培养计数时,由单个菌体或聚集成团的多个菌体,在固体培养基上生长繁殖所形成的集落,称为菌落形成单位,以其表达活菌的数量,一般一个菌落形成单位代表一个菌。
关 键 词: 生物指示剂
公司名称: 北京华奥科安科技有限公司
联 系 人: 梁华飞
电  话: 010-59459939
手  机: 18311378651
地  址: 北京市通州区玉带河大街26号楼612号01室
邮  编: 101100
专用软木塞毛氏抽脂瓶(19口)
指数离心管(50ML)
脂肪浸抽管(15CM,)
杂质度过滤板(32)
杂质度标准板(2010)
无菌培养容器封口膜(12*12cm)
无菌均质袋(18cm*32cm)
嗜热脂肪杆菌芽孢菌片AT(ATCC7953)
乳品带盖铝皿盒(100x50mm)
乳稠计(20℃/4℃)
毛氏抽脂瓶架子(2010)
毛氏抽脂瓶(2010)
罗兹哥特里抽脂瓶(100)
酒精计(0-70)
镉柱还原装置(食品)(2010)
镉柱还原装置(乳品(2010)
盖勃乳脂计架子(0-6)
盖勃乳脂计(0-6)
盖勃离心机GB-HL10(GB-HL1000)
