产品名称: 机房的验收与检测
型  号:
做好【机房安全检测】,消除安全隐患
中能测(北京)科技发展有限公司
数据中心的快速发展,对机房环境和设备的运行条件要求越来越高,检测验证和验收是其发展之必然,我们的机房第三方【检测】不是说哪个专家、领导或者学者提出来的,而是随着数据中心的快速发展诞生的产物。只有在做好了【机房的安全检测】,我们的机房才可以快速高效的工作。
做好机房安全检查,消除安全隐患
中能测(北京)科技发展有限公司
第三方的检测验证可以作为【检测验收】的主要工具,第三个验收之时进行第三方检测,我们可以利用方针的模拟,可以得到更系统、完善、科学的数据。
  我们监测要验收的具体的条件,信息系统设备还没有安装是最好的,机房和空调设备安装完备,机房和空调系统安装完48小时才具备检测的条件。检测范围有9大系统,30多项指标,按照我们GB50标准来说应该是8大系统,但是我们从客户的角度出发又增加了一项。
  我说一下尘埃浓度,尘埃浓度国家标准,要求一立方米空气尘埃粒子小于等于0.5微米的尘埃数,但是如果机房里面尘埃浓度超标的话会导致我们的电子设备内部短路故障。
  再说一下静电电压,国家标准有严格的标准和规定,要求小于等于1500伏,经过有人测试,如果大于2000伏,工作人员会感觉手麻,会发生惊恐,容易造成机房的事故。
  检测有一个严格的流程,首先由专家组织的项目检测组,进入现场组织一个项目起动会,协同甲方,工程商等召开,会议结束后专家要进行审查,还有对工程的文件,由工程师核查,之后要进行一个光感的平分,接着工程师要进行现场测试,专家对搜集和采集的数据进行系统的分析,做出专家认定,项目组进行总结会,这个项目最后就算完成。
关 键 词: 机房检测 IDC检测 电力检测
公司名称: 中能测(北京)科技发展有限公司
联 系 人: 王叶
电  话: 0371-63357716
手  机: 18300672192
地  址: 河南省郑州市郑东新区郑汴路东明路恒泰国际B座1729室
邮  编: 450000
机房检测和云运维
发电机组的预防式检测与运
机房的环境检测和运维
电力预防式检测与运维服务
预防式安全检测 安全的更
延长UPS的使用寿命
供配电系统检测
防雷接地系统检测
UPS检测服务
机房检测服务
发电机组检测 电气设备检
低压配电检测
