加工定制:是
品牌:汇川
型号:IT5070T
显示器尺寸:7(寸)
显示器类型:LED
显示色彩:65536色
分辨率:800*480
处理器:32bit RISC 400~800MHZ
存储器:128MB
输入方式:触摸屏输入
输入电压:DC24(V)
工作温度:-5℃~55℃
面板防护等级:IP65
产品认证:ce
IT5000系列HMI产品系列齐全,包含4.3寸,7寸,10.2寸,10.4寸等屏幕。显示屏均采用宽视角,高分辨率TFT液晶面板,并采用24bit驱动器控制,使得使得在人机交互过程中,不但具备丰富的色彩表现,而且显示精准到位。
高性能:IT5000系列采用ARM11作为CPU,工作主频高达533MHz,可以流畅支持动画以及视频播放;
大容量:1Gbit,采用SLC型NandFlash,数据固若金汤,内存采用DDR2 512Mbit;
易用性:采用汇川InoTouh后台开发软件,既支持所见即所得的组态图形化编程语言,也支持宏指令代码。符号式编程与图形化编程相结合,既可以实现简易化编程也可以实现灵活性编程;
接口丰富:多达3个串行通信口COM1-3,部分机型具备以太网通信功能。具备USB口2个。
产品规格
型 号
IT5043T
IT5070T
IT5070E
IT5100T
IT5104E
IT5121E
硬件规格
显示尺寸
4.3"
7.0"
7.0"
10.0"
10.4"
12.1"
分辨率
480*272
800*480
800*480
800*480
800*600
800*600
亮度(cd/㎡)
400
300
300
300
300
350
显示颜色
65536色
背光源
LED
CCFL
背光灯寿命
30000hrs
亮度调整
可以
CPU
Flash
128MB
DRAM
64MB DDRⅡ
配方存储器
256KB
SD卡接口
USB Host
USB Client
以太网接口
串口
COM1(RS232/RS422/RS485),COM3(RS485)
COM1(RS232/RS422/RS485),COM2(RS232),COM3(RS232/RS485)
音频输出
视频输入
可选
可选
RTC
电气规格
输入电压
24VDC±20%
额定电流
200mA
250mA
250mA
350mA
350mA
1.2A
结构规格
外壳颜色
金属灰
外壳材料
ABS+PC工程塑料
开孔尺寸(mm)
119*93
192*138
192*138
259*201
259*201
305*231
一般规格
工作温度
-5℃~55℃
工作湿度
10%~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20℃~70℃
冷却方式
自然风冷
电磁兼容性
CE标准
面板防护等级
IP65
安装方式
按照NEMA 4标准安装或者VESA标准安装
